| Kontrolka ładowania https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4966 |
| Autor: | Stawros [ ndz sty 25, 2004 1:39 pm ] |
| Tytuł: | Kontrolka ładowania |
Mam od kilku dni taki problem: po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapala się tylko lampka od podgrzewania świec natomiast nie pali się ta od ładowania. Po uruchomieniu silnika lampka ładowania zapala się na chwilkę ( a często nie zapala) i gaśnie. Ładowanie jest ( w czwartek zmieniłem regulator napięcia). |
| Autor: | Pawełek [ ndz sty 25, 2004 3:26 pm ] |
Brak kontrolki przy przekręceniu kluczyka a potem zapalenie się po zastartowaniu to objaw uszkodzonej diody (a może więcej niż jednej - nie wiem...), ale wtedy nie byłoby dobrego ładowania. Sprawdzałeś napięcie i natężenie płynącego prądu ? To disco z kontrolkami to powód zmiany regulatora czy tego skutek ?? |
| Autor: | Stawros [ ndz sty 25, 2004 9:37 pm ] |
Ani skutek ani powód, po prostu czasami podczas jazdy i zawsze na wolnych obrotach zapalała mi się lampka ładowania. Disco pojawiło się raz czy dwa przed wymiana regulatora i na stałe parę dni temu. Sprwdzałem tylko napięcie, muszę podjechać jutro do elektryka. |
| Autor: | Paolo [ śr sty 28, 2004 3:54 pm ] |
| Tytuł: | Kontrolka! |
Mi tez czasami zaswieci kontrolka w czasie jazdy i w zwiazku z tym zaczailem sie ciemna noca i odpalilem misia zagladajac pod maske odkrylem ze iskrzy jedna szczotka przy komutatorze alternatora znaczy ze albo sie juz konczy szczotka albo sie zawiesila.Czeka mnie wyjecie rozrusznika i wymiana szczotek moze u ciebie jest to samo? Pozdrawiam Pawel! |
| Autor: | Stawros [ śr sty 28, 2004 4:59 pm ] |
Ja mam rozrusznik dwa tygodnie po remoncie, natomiast alternator jest u elektryka ze wskazaniem na komutator, ale zajmę się tym już po Walnym. |
| Autor: | Paolo [ śr sty 28, 2004 5:44 pm ] |
| Tytuł: | Alternator. |
Czesc napisalem przez pomylke o rozruszniku mialem na mysli oczywiscie wyjecie alternatora i poniewaz ostatnio rozwiazywalismy na forum problem rozrusznika w bialej slicznotce to moze dlatego sie pomylilem.Skoro alternator masz juz na stole operacyjnym to po naprawie bedzie wszystko ok przynajmniej tego Ci zycze pozdrawiam Pawel! |
