| problem z hamulcani W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=49581 |
| Autor: | kala2191 [ sob cze 26, 2010 11:03 pm ] |
| Tytuł: | problem z hamulcani W123 |
witam mam problem z hamulcami przy W123 otóż po przejechaniu 40km pedał hamulca zrobił się twardy i bardzo niski bardzo kiepsko hamował hamulce zrobiły się "tępe" ale jak już ostygł to hamulce znów wróciły do normy i na razie jest dobrze ale co może być tego przyczyna dodam ze zdarzyło mi się to pierwszy raz |
| Autor: | voytas [ sob cze 26, 2010 11:59 pm ] |
| Tytuł: | Re: problem z hamulcani W123 |
Pewnie któryś tłoczek stoi, zacisk ciągle hamuje i w konsekwencji płyn hamulcowy się nadmiernie rozgrzewa przez co traci swoje właściwości. Podnieś każde koło do góry i sprawdź czy da się lekko nim obracać. Ewentualnie po paru km jazdy zatrzymaj się i dotykając ręką znajdź najcieplejsze koło. |
| Autor: | REKIN-M5 [ ndz cze 27, 2010 7:31 pm ] |
voytas Cytuj: Pewnie któryś tłoczek stoi, zacisk ciągle hamuje i w konsekwencji płyn hamulcowy się nadmiernie rozgrzewa przez co traci swoje właściwości. Całkiem prawdopodobne ale wtedy czuł by nawet specyficzny zapach a raczej smród palonych klocków, Wydaje mi się że morze być problem z odma(uszkodzona membrama) - nie wystarczające podciśnienie jakie wytwarzane jest by wspomóc serwo w wyniku czego hamulce są twarde i ,,tępe'' lub winna tu morze być sama pompa która morze mieszać płynem na sekcji ( w obudowie pompy) uszkodzone gumki na tłoczku będą powodowały właśnie objawy jakie opisałeś |
