| Odpalił ale... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4949 |
| Autor: | Aro [ sob sty 24, 2004 3:52 pm ] |
| Tytuł: | Odpalił ale... |
Witam! Po mroźnej nocy (-22) po długich, grzaniach świec (zgodnie z radami ze wcześniejszych postów). Odpalił w końcu ale, moim skromnym zdaniem nie tak jak powinno a mianowicie, kręci,kręci,kręci, i tak jak by nie zaskakiwał, jak by cos "przeszkadzało" aby zagadał... nadmienie iż: >bateria nowa >ciśnienie w cylindrach jak w książce >paliwko z Shella (nie zamarzło apropo koleś miał z Statoil=parafina w filterku )
I co szanowni koledzy na to? ... a może tak ma być... ale chyba nie |
| Autor: | Bukol [ sob sty 24, 2004 7:10 pm ] |
Trzeba wyregulować zaworki - to podstawa. Poza tym przy -20stC to nie będzie odpalał po 3 obrotach. |
| Autor: | Stawros [ sob sty 24, 2004 7:23 pm ] |
Sprawdź wtryskiwacze i pompę (zawory oczywiście również). |
| Autor: | szdowk [ sob sty 24, 2004 8:02 pm ] |
Hello Pamietaj tez, aby nie krecic za jednym zamachem dluzej niz 20-25s. Rozrusznik moze tego nie wytrzymac i sie spalic. Pomiedzy zakreceniami nalezy robic co najmniej 30s przerwy (lepiej 1 minute). |
| Autor: | laudan [ sob sty 24, 2004 8:31 pm ] |
| Tytuł: | Re: Odpalił ale... |
Jak zaworki wyregulowane, rozrusznik, beteria i swiece w porzadku, a filterki w miare nowe to znaczy, ze nalezy sie cieszyc ze pali w -22:) Moj pali do -10, pozniej zaczyna sie zabawa Nic nie pomaga dobra pompa i wtryski. Poprostu setki tysiecy kilometrow zrobily swoje.
Oczywiscie jest prosta rada na to: remoncik Mozna sprobowac, tez rzadszego oleju (wtedy lzej kreci), ale to moze sie skonczyc utrata kompresji. 15W/40 ma zakres stosowania do -15 stopni.
| Autor: | Aro [ sob sty 24, 2004 8:48 pm ] |
... co do "zaworków", nimam pewnosci, ja już na "nich" przejechałem 15tk, także kolega Bukol, dobrze mnie uświadomił (dzięki A dziś w nocy w kotlinach ma być -25....czyżby biegun zimna a co na to Suwałki ....
| Autor: | WeebShut [ ndz sty 25, 2004 2:59 am ] |
Bukol pisze: Trzeba wyregulować zaworki - to podstawa. Poza tym przy -20stC to nie będzie odpalał po 3 obrotach.
Tu sie zgodze, przy -20 moj tez po 3 obrotach nie odpala, najwyzej po 2 Jestem zadowolony, jeszcze mi sie tak nie zdarzylo, zeby nie odpalil, czy zebym dluzej krecil. Odpukac ... Pozdrawiam |
| Autor: | Ja_cek [ ndz sty 25, 2004 11:19 am ] |
Aro, no już od dawna biegun zimna wyniósł się z Suwałek na Halę Szrenicką... Rekordowe temperatury na Orlu sięteraz notuje. A fakt pamiętam , że póki mieszkałem w Jelonce to dwa tygodnie - 20 to było norma, teraz we wrocku jak spadnie poniżej 10 to duży szok... |
| Autor: | Luk [ ndz sty 25, 2004 4:20 pm ] |
Ja mam spore kłopoty z odpalaniem, ale to już jest kilka przyczyn: pompka paliwa, ciśnienie na cylindrach, zawory i wtryskiwacze...niestety. |
