| [w107] Wymiana oleju https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=49489 |
| Autor: | magic23 [ pn cze 21, 2010 6:06 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w107] Wymiana oleju |
Napisz coś jak chodzi Ci ten silnik, Jakieś niepokojące dźwięki? Czy pali olej? Itp. Przy przebiegu 150 pare tysięcy jeśli silnik ogólnie jest w dobrym stanie i pod warunkiem, że to rzeczywiście jest 150k (a nie np. 350k) możesz śmiało lać półsyntetyk. Chyba, że auto już od dawna miało zalewany mineralny wtedy bym nic nie zmieniał. |
| Autor: | solarboy [ pn cze 21, 2010 8:11 pm ] |
Auto stało przez 5 lat nieużywane podobno.... ja nim jeszcze nie jeździłem dopiero się przymierzam do konkretniejszej podróży zatem nie mam pojęcia czy to olej pali. Jeśli chodzi o prace silnika - bazując na tym co mówi mój znajomy - ładnie gada;) aluminium oksyduje - a tak to wygląda nie najgorzej. Jedyne co zauważyli "tamci mechanicy" to przy wymianie oleju - w starym była benzyna. |
| Autor: | przemulek [ pn cze 21, 2010 10:35 pm ] |
Co do kół to na pewno musisz wyważyć. Jak już tak wymieniasz płyny to pomyśl o tylnym moście i szkrzyni biegów. Po co zmieniać kolor ??? Czy to nie jest jasny seledynek. Mam taki z jasnym środkiem jest odlotowy. |
| Autor: | Leszek3.0 [ pn cze 21, 2010 11:11 pm ] |
solarboy pisze: I takie pytanko natury technicznej czy inna barwa lakieru dyskwalifikuje auto do rejestracji jako zabytkowe? Nie dyskwalifikuje. A co do pytania - jak pomujecie swoje koła... Ja mam w tym momencie z 1,5 promila (nie mylić z 1,5 bara), ale takiego pytania bym nie wymyśłił... Ad rem - http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/mercedes-benz/ |
| Autor: | Jawu [ wt cze 22, 2010 2:14 pm ] |
Otwórz klapkę wlewu paliwa - tam jest INSTRUKCJA pompowania kół. |
| Autor: | lysy2 [ śr cze 23, 2010 9:56 pm ] |
- olej 10W40 lej bez zastanawiania się,bo zawsze niezależnie od stanu silnika będzie lepszy od mineralnego zwłaszcza w M110 (szczegóły w temacie o oleju - podwieszony w dziale Hyde Park) - cisnienie 2.0-2.2 - boczek jest jak wszystkie boczki mocowany przy szybie na wcisk - trzeba go wyciągnąć do góry po poluzowaniu wszystkich zatrzasków (drzwiowe boczki tak samo) - benzyna w oleju może się znaleźć z wielu powodów. jak auto nie było odpalane długo to pewnie było trochę kręcenia rozrusznikiem i paliwo po prostu spłynęło bo nie dostało zapłonu. jak 1 gar nie pali to też zalewa. mogą poza tym lać wtryski lub paść pierścienie, ale zacznij od początku i jak już wszystko będzie zrobione, to wymień olej. - na rdzę cortanin F lub brunox, a potem farba wszystko jest na forum opisane - szukaj W107 lub W123, bo togeneralnie podobne auta i problemy, a silnik M110 występował powszechnie też w W114,116,107,123,126 |
