Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 9:37 pm
Post: wt cze 15, 2010 10:43 pm
Szukam mechanika z Płocka i okolice, który bedzie potrafił wyregulować obroty i skasować stuki zaworów.
380 SLC - trochę trzeba dopieścić/
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: czw cze 17, 2010 11:21 pm
W tych silnikach zawory normalnie nie stukają bo mają hydrauliczne popychacze.
Zła wiadomość - jak ci stuka rozrząd to wałki do wymiany niestety. Te silniki nie lubią katowania na wysokich obrotach, bo smarowanie wtedy nie jest najlepsze i krzywki się wycierają.
Post: pt cze 18, 2010 8:08 am
No to kiszka, ale bez wizyty u specjalisty i tak nic nie sprawdzę. I tak nosiłem się z wymianą rozrzadu.
Jakie to koszty.
Rozrząd?
Wałki?
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: pt cze 18, 2010 5:21 pm
Wg cen na intercars wałek rozrządu (Febi Bilstein albo Ruville) ca. 1.000 zł sztuka, zestaw naprawczy (dwa wałki plus komplet klawiatury) ca. 5.200 zł
