Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 6:44 am
Post: śr lip 21, 2010 11:18 pm
Witam. Trochę przeszukałem forum ale nie znalazłem odpowiedniego tematu który by mi dał jakąś sensowną odpowiedź.
A więc tak, dziś skończyłem przekładać silnik do mojej beczki pojemność 2,4D była i jest włożony również 2,4D, zamieniliśmy trochę osprzętu ze starego silnika do tego co wkładaliśmy było to kolektor ssący, pompa wtryskowa bosch wraz z filtrem paliwa i teraz problem, w poprzedniej beczuni silnik chodził bezproblemowo w tym po odpaleniu co też nie przychodzi za dotknięciem kluczyka ale po chwili zapala i problem polega na tym że ma nie równe obroty oraz strasznie kopci na czarno, więc z tego co się domyślam ma za dużo podawanego paliwa bądź za mało powietrza? Chciał bym abyście polecili mi dobrego specjaliste od ustawiania pomp bądż pomogli w rozwiązaniu problemu.
Z Góry Dziękuje i Pozdrawiam.
Post: śr lip 21, 2010 11:46 pm
to napisz jeszcze skąd jesteś, bo ja np mogę polecić kogoś w lodzi, rewelacyjny magik od mercedesów :)
w123 300D '83
Post: czw lip 22, 2010 2:51 pm
Właśnie zapomniałem dodać tego najważniejszego szczegółu, jestem z pod warszawy, szukam "magików" z wschodniej strony wisły, wawer otwock mińsk mazowiecki itd.
Post: czw lip 22, 2010 3:45 pm
Za wczesny wtrysk. Ustaw wał 26 stopni przed GMP, wymontuj pompę i ustaw ją na znaki na obudowie i wałku( gdzieś na tej stronie powiniem być taki temat) i wkręć z powrotem. Powinno działać
Post: pt lip 23, 2010 7:37 am
źle ustawiony zapłon
Mała instrukcja
Witam.
Jest na to prosty,skuteczny i sprawdzony sposób.
1)ustawiasz wał 24st przed GMP 1-go cylindra
2)ustawiasz pompe w znaki
3)wykręcasz z pompy zaślepke na wysokości wałka i w jej miejsce wkręcasz śrubę blokując wałek
4)wkładasz pompe do silnika tak aby śruby montażowe były pośrodku otworów w pompie
(jeżeli pompa wcześniej pracowała z tym silnikiem i na pompie widać ślady po uprzednim montarzu ustaw na tych śladach)
5) przykręć pompe i odpowietrz układ
6)jeżeli po odpaleniu masz zastrzeżenia do pracy silnka możesz popuścić śruby mocujące pompe i przestawić ją lekko przekręcając
od lub do silnika
W 90% ustawianych pomp punkt 6 nie był konieczny.
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: pt lip 23, 2010 8:54 am
Grabek dobrze radzi. Jeżeli jednak chciałbyś mimo to oddać samochód do warsztatu, polecam ten zakład:
http://www.w114-115.org.pl/j/index.php? ... 37&t=19941
Co prawda nie jest to wschodnia część Warszawy, jednak z wycieczki powinieneś być zadowolony.
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: pt lip 23, 2010 10:09 pm
Dobrze Grabek napisał i dokładniej niż ja(26 stopni jest dla silnika 2000 cm) Przekręcając pompę w kierunku silnika przyspieszamy wtrysk, odsuwając od silnika opóźniamy. Na koniec można jeszcze sprawdzić rzeczywisty początek tłoczenia- trzeba odkręcić od pompy przewód pierwszego cylindra i obracać wałem aż w wylocie króćca pompy zacznie się podnosić poziom paliwa(potrzebna jest pomoc drugiej osoby i dobre światło).
P.S. Grabku, a mógłbyś wrzucić fotkę w które miejsce dokładnie trzeba wkręcić śrubę blokującą wałek ?
