M102 - czy cięgna przepustnicy są ok?
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=49323
Strona 1 z 1
Autor:  voytas [ czw cze 10, 2010 11:03 pm ]
Tytuł:  M102 - czy cięgna przepustnicy są ok?
Po wymianie kolektora ssącego i zamontowaniu listwy wtryskowej oszalała mi skrzynia. Wrzuca czwórkę już przy 30km/h. Prawdopodobnie coś zostało pomieszane z cięgnami, podejrzewam że coś jest skrzywione i przez to jest inny naciąg linki sterującej skrzynią biegów.
IMG_0356.JPG [ 207.61 KiB | Przejrzano 995 razy ]
IMG_0359.JPG [ 169.87 KiB | Przejrzano 995 razy ]
Autor:  voytas [ śr cze 16, 2010 9:50 pm ]
Tytuł:  Re: M102 - czy cięgna przepustnicy są ok?
Nikt nie ma skrzyni sterowanej linką?
Może ktoś mógłby chociaż powiedzieć czy pręt idący od ściany grodziowej do cięgien powinien być prosty czy lekko wygięty?
Autor:  bary123ce [ czw cze 17, 2010 1:46 pm ]
voytas pisze:
prosty ;)
co do linki przy M102 to za cholerę nie mogłem znaleźć jej regulacji...
Autor:  voytas [ pt cze 18, 2010 2:15 pm ]
bary123ce pisze:
Zdaje się że sama linka nie jest regulowana, ale właśnie cięgno które nią porusza. Jest tam śruba - u mnie chyba nie ruszana od nowości ;)
https://www.phpbb.com/
