Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 9:28 pm
Post: czw cze 17, 2010 7:59 pm
Mam taki problem, że przy prędkości ok 90-100 km/h słychać głośne stuki z okolicy przedniego lewego koła. Towarzyszy temu drganie kierownicy. Stukanie jest nieregularne, tzn. występuję zawsze przy wiekszych prędkościach, ale chwile stuka, potem przestaje i tak ciągle. Jak jadę wolniej to wszystko jest ok. Nie mam już pojęcia co to może być.....mam nowe amortyzatory, końcówki drążków i sworznie wahaczy. Byłem na szarpakach i też nic nie pokazało. Jakieś pomysły co to może być ?
Pierwszy milion trzeba....przejechać Mercedesem :)
Post: czw cze 17, 2010 8:21 pm
Typowy objaw niewyważonych opon... ewentualnie chińskich opon, którym "wydaje się, że są wyważone"
w123 2.0d 1979r
w203 2.2cdi 2002r
Post: pt cze 18, 2010 3:46 pm
Też tak uważam, a na próbę proponuję przełożyć koło z tyłu na przód.
