| M110 palec rozdzielacza - zabezpieczenie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=49310 |
| Autor: | Gab [ czw cze 10, 2010 9:41 am ] |
| Tytuł: | M110 palec rozdzielacza - zabezpieczenie |
No I zagadka - mam taki "szeroki" z zabezpieczeniem na sprężynce, służy toto chyba odcięciu zapłonu przy zbytnim wkręcaniu się na obroty bez kontroli. Silnik 995 w W116 z K-jetem. Znalazłem palec w cenie przystępnej, ale bez tego wynalazku - zwykły prosty. Bosch. I ma wypisane, że jest do M110.994 w G280. Mam też jakiś nieużywany palec też Bosch jeszcze po Volvo, może i by pasował, ale też bez tego zabezpieczenia. Podejdzie? Czy to zabezpieczenie jest do czegokolwiek potrzebne/niezbędne? Gab |
| Autor: | marcin280e [ czw cze 10, 2010 9:58 am ] |
| Tytuł: | Re: M110 palec rozdzielacza - zabezpieczenie |
Taki szeroki palec faktycznie byl jednoczesnie ogranicznikiem obrotów. Po prostu przy jakichś obrotach rozdzielacza (o połowę mniejszych niż wału) siła dosrodkowa pokonywała opor spręzyny i iskra "szła" w masę taki palec stosowano w zasadzie w M110 na D-jet i oczywiście gaznikowym. M110 na K-jecie np w modelu W123 miał w przekazniku pompy paliwa odcięcie pracy pompy przy granicznych obrotach więc taki palec nie był potrzebny. Nie wiem jak jest w W116 ale chyba podobnie jak w W123 Reasumujac palec moze byc prosty i tez będzie dzialało. Kup tańszy hehe.... |
