Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:53 am
Post: czw sty 15, 2004 3:38 pm
Mam spory problem z moim automacie w W115. Podczas ruszania , np spod świateł, przy przełączeniu z N na D najpierw jest mocne szarpnięcie i dopiero po tym jest płynna jazda. Tylko zaraz po odpaleniu nie ma takiego szarpnięcia! Wystarczy, że przejadę kilkaset metrów, zatrzymam sie dam N i znów to samo ( gdyby nie zagłówek pewnie bym skręcił kark!)
dzięki za wszelkie info
Marcin MB W115 Automatic
MB 115 AUTOMATIC
Post: czw sty 15, 2004 3:53 pm
Witaj!
Najprawdopodobniej to regulator podciśnienia od skrzyni.
Reulator [bardziej wyłącznik] podciśnienia przy niskich obrotach silnika powinien ssać powierze "ze skrzyni" [może spadła rurka z podciśnieniem, spieprzył się sam regulator].
Gniazdo w skrzyni masz z prawej strony, tam często się zsuwa wężyk...
I LOVE MY 116 280SE Automatic!!!!!
Mimi (wiadomo kto...) jeździ i jeździ!!! Silnik po kolejnym remoncie. Teraz kolej na zawieszenie (znów, po 95tyś.km)
Post: czw sty 15, 2004 10:46 pm
hmm a swoja droga na kazdych swiatlach wrzucasz N??
dlaczego Mercedes?? - bo lubie kobiety z klasą
jarzyna@op.pl
mb 116 280 SE z już bez LPG :D
Post: pt sty 16, 2004 11:38 am
dokładnie to samo chcialem spytac czy na kazdych swiatlach wrzucasz N, to powiedxzialbym niezdrowe. Kiedys gadalem z wybitnym fachowcem od automatow i powiedzial mi tak jezeli wiem ze bede stal 10 minut to wlacz N, ale w zasadzie dlatego zeby ci noga odpoczęła od wciskania hamulca.
Post: pt sty 16, 2004 11:14 pm
Wielkie dzięki za rady. Ja też jestem wygodniś i na każdych światłach wrzucam raczej wrzucałem N. Już tego nie będę robił. Pozdrawiam.
W116 450SE 75' -"Niunia"-na emeryturze.
W116 280SE 75'-"Manual"-sprzedam(3500zł)
Opel Kadett 1,3S 81' - "Kwadrat" - kupiony z przebiegiem 18Kkm w stanie idealnym
503 076 116
Post: sob sty 17, 2004 3:31 pm
Witam!
Z tego co ja wiem to automat tez sie tak zachowuje jak ma malo oleju w skrzyni biegów... taki czerwony :P Sprawdz bo jesli jest malo oleju to doswiadczeni ludzie mowia ze ma prawo szarpac wtedy.
Milej jazdy!!!
