| [123] 230 Cieknie z pompy paliwa-da sie to uszczelnic? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=48749 |
| Autor: | gieniek [ pn maja 17, 2010 5:34 pm ] |
| Tytuł: | [123] 230 Cieknie z pompy paliwa-da sie to uszczelnic? |
Witam, Znowu mam problem przy skladaniu mojej beczki, tym razem z pompa paliwa. przeszukalem gorum i nie znalazlem odpowiedzi na moj problem. Problem jest taki ze jak odpale silnik to z niej cieknie, tzn z tego co zaobserwowalem to cieknie jakby przy podkladkach uszczelniajacych, troche dziwna sprawa bo wszystkie wymienialem na nowe. Mozektos by doradzil co zrobic zeby to uszczelnic, czy sa moze jakies pasty ktorymi mozna posmarowac te podkladki zeby dobrze uszczelnily? A moze problem tkwi w cisnieniu paliwa? Pompa powinna caly czas dzialac? czy okresowo? Wkurza mnie to, i jak juz mam ja wyjmowac to chcialbym to zrobic tak zeby o tym zapomniec. z gory dzieki za pomoc |
| Autor: | darus [ pn maja 17, 2010 6:39 pm ] |
| Tytuł: | Re: [123] 230 Cieknie z pompy paliwa-da sie to uszczelnic? |
Spróbuj podkładki rozgrzać nad kuchenką gazową, najlepiej tak do czerwoności, a potem włóż do zimnej wody. Może średnica podkładki jest za duża? Jeżeli cos uszczelniane jest na podkładke nie daje się już żadnych mazideł. |
| Autor: | THC [ wt maja 18, 2010 8:44 am ] |
Pompa działa cały czas, a podkładki powinne być miedziane. |
| Autor: | gieniek [ wt maja 18, 2010 3:45 pm ] |
ok czyli pompa ok, podkladki sa miedziane, z ta pompa to akurat Mercedes sie nie postaral, na tyle laczen nie wierzylem ze wszystkie beda szczelne |
| Autor: | ukaniu [ wt maja 18, 2010 6:00 pm ] |
Będzie szczelne - podstawa to nowe albo jak pisano wyżarzone podkładki (studzenie w wodzie nie wiem czy jest dobrym pomysłem, lepiej moim zdaniem zostawić na wolnym powietrzu).Dokręcanie starej podkładki nie da tego co nowa zakręcona raz a dobrze. |
| Autor: | erio [ śr maja 19, 2010 10:11 am ] |
odkrec to co cieknie, na papierze sciernym od 500 do 1500 wyrownaj podkladke, i przykrec porzadnie, nie ma prawa cienkac ... wyrownaj tylko powierzchnie podkladek i śrubb na papierze sciernym leżącym na czyms idealnie równym (szklo, blat z marmuru) |
| Autor: | ukaniu [ czw maja 20, 2010 9:09 am ] |
Problem w tym, że miedziana podkładka odkręcona i zakręcona utwardza się. W sumie wygładzenie powierzchni nie jest złe ale podkładka powinna być nowa i nie musi być idealnie gładka - i tak się rozwalcuje. |
| Autor: | erio [ czw maja 20, 2010 11:35 am ] |
w sumie masz racje, co nie zmienia faktu że moje wygladzone nie ciekną ... ale lepiej nowe ... nie odkrecaj ich tylko dopiernicz kluczem porzadnie, wgniotą sie i nie bedzie ciekło h |
