| [W123]pukaniw w prawym tylnym kole https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=48736 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | kala2191 [ ndz maja 16, 2010 5:10 pm ] |
| Tytuł: | [W123]pukaniw w prawym tylnym kole |
witam mam problem z prawym tylnym kołem otóż w czasie skręcania w prawo słychać z prawego tylnego koła taki stukot jak by przegubu ,wiadomo on tylnej skrętnej osi nie ma ale coś chyba tam jest w rodzaju przegubu |
| Autor: | tito [ ndz maja 16, 2010 10:47 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W123]pukaniw w prawym tylnym kole |
czesc. IMHO: Półoś. Pozdrawiam. |
| Autor: | Gab [ pn maja 17, 2010 12:08 pm ] |
kala2191 pisze: witam mam problem z prawym tylnym kołem otóż w czasie skręcania w prawo słychać z prawego tylnego koła taki stukot jak by przegubu ,wiadomo on tylnej skrętnej osi nie ma ale coś chyba tam jest w rodzaju przegubu Są przeguby jak w przednionapędowcu. Na półosi, przy kole i przy dyfrze. Koło niby chodzi tylko góra-dół i się pochyla, ale przeguby w półosiach mają mniej więcej taką samą robotę, jak na zakręcie w FWD. Jak skręcasz, nadwozie się przechyla i przegub zaczyna pracować pod innym obciążeniem. Zobacz czy te przeguby mają jeszcze gumowe manszety, może już od dawna chodzą na sucho Gab |
| Autor: | tito [ pn maja 17, 2010 1:05 pm ] |
ktos kiedys nawet na tym forum, mial okazje jezdzic z calymi gumowymi oslonami - a pod nimi susza.. |
| Autor: | kajtek1967 [ pn maja 17, 2010 5:08 pm ] |
Sprawdż końcówkę stabilizatora przechyłu może przegniła. |
| Autor: | kala2191 [ pn maja 17, 2010 7:58 pm ] |
jaka końcówkę stabilizująca? ona czasem nie idzie od jednego koła do drugiego bo właśnie dzisiaj jeszcze tak popatrzyłem to ten stabilizator przy jednym i drugim kole jest odłączony i jest on zakończony takimi kuleczkami i przy piaście też jest taka sama kuleczka ,i jak to teraz połączyć? |
| Autor: | kajtek1967 [ wt maja 18, 2010 12:53 am ] |
No i tu pies pogrzebany...po 20zl na stronę.Stabilizator jest to ten pręt powyginany który łączy piastę z końcówką.A ta kuleczka to resztki końcówki stabilizatora. |
| Autor: | kala2191 [ wt maja 18, 2010 7:49 pm ] |
to znaczy się jak to wygląda powiedz mi bo nie wiem co mam kupić ja znalazłem coś takiego czy to jest to? http://moto.allegro.pl/item1031677276_l ... 3_126.html |
| Autor: | chmielo [ śr maja 19, 2010 1:21 am ] |
dokładnie to! |
| Autor: | kajtek1967 [ śr maja 19, 2010 1:26 am ] |
Dokładnie to,tylko brak nakrętek samo kontrujących,daj sobie spokój z allegro końcówki kupisz w każdym sklepie moto,nie jest to orginał ale robotę robi. |
| Autor: | kala2191 [ czw maja 20, 2010 3:55 pm ] |
no wiadomo na allegro nie będę kupował bo to się nie opłaca tylko chciałem się upewnić czy to jest to a jeszcze mam pytanie bo widziałem też właśnie takie te stabilizatory tylko ze ten trzpień miały metalowy i powiedzcie mi który jest lepszy ten metalowy czy plastikowy |
| Autor: | kajtek1967 [ pt maja 21, 2010 3:54 pm ] |
Lepiej metalową niż plajstikową,ni wiadomo jak w zimie ten plastik pracuje. to jest końcówka stabilizatora a nie stabilizator. |
| Autor: | tito [ ndz maja 23, 2010 12:48 pm ] |
Pomocy podczas jazdy, szczegolnie powolnej, cos obija mi sie o cos w tylnej czesci auta. Jest to spontaniczne, ani glosniej, ani ciszej przy manewrach, pelna losowosc. Co ciekawe- pukanie ustaje podczas hamowania. Zdjalem kolo, ktore typowalem na zrodlo dzwieku (lewy tyl)- i tu sie okazalo, ze jeden klocek (strona wew.) lata jak chce. Tłoczek nie pracuje, a w dodatku nie mam takiej blaszki łączącej dwa klocki (wie ktos moze gdzie taka blaszke mozna dostac?) I czy taki latajacy klocek moze byc przyczyna ww. pukanka ? pozdrawiam |
| Autor: | voytas [ ndz maja 23, 2010 2:18 pm ] |
tito pisze: Zdjalem kolo, ktore typowalem na zrodlo dzwieku (lewy tyl)- i tu sie okazalo, ze jeden klocek (strona wew.) lata jak chce. Tłoczek nie pracuje, a w dodatku nie mam takiej blaszki łączącej dwa klocki (wie ktos moze gdzie taka blaszke mozna dostac?)I czy taki latajacy klocek moze byc przyczyna ww. pukanka ? Oryginalna blaszka/sprężynka np. w ASO ok 17-20zł. Jej brak powoduje objawy o jakich piszesz, więc warto od tego zacząć. PS Przed zakupem sprawdź jaki masz rodzaj zacisków bo są różne sprężynki. |
| Autor: | tito [ ndz maja 23, 2010 2:47 pm ] |
no wlasnie, tu jest problem. Potraficie forumowicze okreslic rodzaj zacisku po jego wygladzie ? pozdrawiam |
