| JAKI OLEJ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=487 |
| Autor: | mikom [ czw mar 28, 2002 10:00 am ] |
Pierwsza zmiana oleju w Polsce W123 230c.JAKI OLEJ NAJLEPIEJ NALAĆ? |
| Autor: | TROLL [ czw mar 28, 2002 11:15 am ] |
zależy jaki był wcześniej... Jeżeli silnik pracował na mineralnym TO NIE LEJ SYNTETYKA!!!! |
| Autor: | Kowal [ czw mar 28, 2002 11:35 am ] |
Jeżeli nie masz karteczki pod maską z nazwą oleju to wedle przebiegu ja bym wlał albo półsyntetyk albo mineralny. To i tak bezpieczniej niż walnąć mu syntetyka po tym jak jeździł na mineralnym. P.S. od siebie dodam, że w dzisiejszych czasach robią na tyle dobre oleje, że nie stracisz na właściwościach smarnych nawet jak będziesz jeździł na mineralnym przy extremalnych obciążeniach silnika. |
| Autor: | mikom [ czw mar 28, 2002 1:19 pm ] |
Cytuj: On 2002-03-28 11:15, TROLL napisał: Wielkie dzięki POZDROWIENIA!
| Autor: | Sebaa [ czw mar 28, 2002 2:46 pm ] |
Na początek proponuję wlać mineralny - dobrze sprawdza się Castrol GTX. Jeżeli nie będzie zużycia oleju, to przy następnej wymianie możesz spróbować wlać półsyntetyk i jeżeli dalej nie będzie niepożądanych objawów to można lać syntetyk i już. Ale dobry minerał w zupełności do Twojego silnika wystarczy. Czy to nie aby M115? |
| Autor: | mikom [ czw mar 28, 2002 9:15 pm ] |
Cytuj: On 2002-03-28 14:46, Sebaa napisał: Tak to silnik od 115 vin 123043.
Na początek proponuję wlać mineralny - dobrze sprawdza się Castrol GTX. Jeżeli nie będzie zużycia oleju, to przy następnej wymianie możesz spróbować wlać półsyntetyk i jeżeli dalej nie będzie niepożądanych objawów to można lać syntetyk i już. Ale dobry minerał w zupełności do Twojego silnika wystarczy. Czy to nie aby M115? Dziękuje za rade Pozdrowiąka! |
