| Oponki na baroki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=48677 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | sewelbike [ czw maja 13, 2010 6:49 pm ] |
| Tytuł: | Oponki na baroki |
Mam może banalne pytanie ,ale po prostu nie wiem ,czy są jakieś przeciwskazania żeby zalożyć na tył oponki 205/70 r 14. Chodzi mi o to coby bez potrzeby nie kombinować mam takie dwie oponki i myślałem założyć je na baroki tylko nie wiem czy nie będą przy jakimś dobiciu nie będą darłu o nadkola . Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. |
| Autor: | THC [ czw maja 13, 2010 7:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: Oponki na baroki |
Spoko luz, ale za duże balony. 195-70 jeszcze mogą być i dość fajnie wygląda ale najlepiej zakładaj to co producent przykazał:) |
| Autor: | sewelbike [ czw maja 13, 2010 8:03 pm ] |
Czyli jakie , bo nie za bardzo sie orientuje co jest zalecane ,zawsze miałem 195/70 |
| Autor: | THC [ czw maja 13, 2010 8:10 pm ] |
175 R 14 |
| Autor: | sewelbike [ czw maja 13, 2010 8:12 pm ] |
upss Pozdrowionka |
| Autor: | _me: how_ [ czw maja 13, 2010 9:52 pm ] |
Nie napisałeś, jak szerokie masz baroki. 205/70 będzie niższe raptem o 7 mm od pełnowymiarowej 175. Przy silniku innym niż czterocylindrowy diesel to wysokość opony jest w zasadzie jedynym ważnym parametrem. Jeśli felgi masz dość szerokie i założenie tych gum w jakiś sposób ratuje ci budżet na wyżywienie i opłaty, to można to przemyśleć, a i nie każde 123 zasługuje na otrodoksyjne podejście. |
| Autor: | voytas [ czw maja 13, 2010 10:19 pm ] |
_me: how_ pisze: 205/70 będzie niższe raptem o 7 mm A nie wyższe? Co do rozmiaru opon to w S123 fabrycznie były 195/70/14, podobnie w sedanie 280E. Ta opona będzie 1cm szersza i 7mm wyższa niż 195/70. Wiele osób jeździ na "większych" oponach i nawet o tym nie wie... Decyzję musisz jednak podjąć sam |
| Autor: | _me: how_ [ czw maja 13, 2010 10:43 pm ] |
voytas pisze: _me: how_ pisze: 205/70 będzie niższe raptem o 7 mm A nie wyższe? http://www.opony.com.pl/opony/opony_zam ... Field.y=16 |
| Autor: | Nemo [ pt maja 14, 2010 9:42 am ] |
195/70/14 Jeżdżę tak już 17 lat. |
| Autor: | Gajowy [ pt maja 14, 2010 3:13 pm ] |
195/70/14 taki zapas mam w bagażniku data prod opony (nieuzywana) marzec 1980, więc chyba rozmiar orginalny ,A tak przy okazji czy można jeszcze kupić ten rozmiar z rantem chroniącym felgę ? |
| Autor: | M100 [ pt maja 14, 2010 4:40 pm ] |
Właśnie jak rozpoznać rok produkcji opony po kodzie DOT trzycyfrowym 180. Co do opon na baroki to mam 185/70/14 ale na zimę. |
| Autor: | _me: how_ [ pt maja 14, 2010 4:52 pm ] |
Nie ma to jak odpowiedzi "a ja mam" na pytanie, czy 205/70 da się założyć do 123... M100 pisze: Właśnie jak rozpoznać rok produkcji opony po kodzie DOT trzycyfrowym 180. Jeśli po trzeciej cyfrze nie ma symbolu trójkąta, to 18 tydzień '80 roku. |
| Autor: | voytas [ pt maja 14, 2010 5:27 pm ] |
_me: how_ pisze: http://www.opony.com.pl/opony/opony_zam ... Field.y=16 Kod: 195/70R14 628,6 mm +7 mm 1,1 % No i z tej tabelki wynika wyraźnie że 205/70/14 jest wyższa od 175/80/14... |
| Autor: | tito [ sob maja 15, 2010 10:16 am ] |
a ja mam pytanko co do 195/70/R14. Czy Wy tez mieliscie jakies problemy z dostepem do takich opon? U mnie byl duzy problem. w koncu dorwalem sloweńskiej firmy: SAVA - zna ktoś? Pozdro |
| Autor: | Jawu [ sob maja 15, 2010 10:54 am ] |
Mam takie na barokach 6J14H2 od trzech lat . Zachowują się normalnie, jak opony
