| szarpanie w automacie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4860 |
| Autor: | marcin [ czw sty 15, 2004 3:38 pm ] |
| Tytuł: | szarpanie w automacie |
Witam, Mam spory problem z moim automacie w W115. Podczas ruszania , np spod świateł, przy przełączeniu z N na D najpierw jest mocne szarpnięcie i dopiero po tym jest płynna jazda. Tylko zaraz po odpaleniu nie ma takiego szarpnięcia! Wystarczy, że przejadę kilkaset metrów, zatrzymam sie dam N i znów to samo ( gdyby nie zagłówek pewnie bym skręcił kark!) dzięki za wszelkie info Pozdrawiam Marcin MB W115 Automatic |
| Autor: | Brandon [ czw sty 15, 2004 3:53 pm ] |
Witaj! Najprawdopodobniej to regulator podciśnienia od skrzyni. Reulator [bardziej wyłącznik] podciśnienia przy niskich obrotach silnika powinien ssać powierze "ze skrzyni" [może spadła rurka z podciśnieniem, spieprzył się sam regulator]. Gniazdo w skrzyni masz z prawej strony, tam często się zsuwa wężyk... |
| Autor: | jarzyna [ czw sty 15, 2004 10:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: szarpanie w automacie |
hmm a swoja droga na kazdych swiatlach wrzucasz N?? |
| Autor: | barto [ pt sty 16, 2004 11:38 am ] |
dokładnie to samo chcialem spytac czy na kazdych swiatlach wrzucasz N, to powiedxzialbym niezdrowe. Kiedys gadalem z wybitnym fachowcem od automatow i powiedzial mi tak jezeli wiem ze bede stal 10 minut to wlacz N, ale w zasadzie dlatego zeby ci noga odpoczęła od wciskania hamulca. |
| Autor: | Luk [ pt sty 16, 2004 11:14 pm ] |
Wielkie dzięki za rady. Ja też jestem wygodniś i na każdych światłach wrzucam raczej wrzucałem N. Już tego nie będę robił. Pozdrawiam. |
| Autor: | jarecki [ sob sty 17, 2004 3:31 pm ] |
Witam! Z tego co ja wiem to automat tez sie tak zachowuje jak ma malo oleju w skrzyni biegów... taki czerwony Milej jazdy!!! |
