| w123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=48597 |
| Autor: | anavrin5 [ sob maja 08, 2010 11:14 am ] |
| Tytuł: | w123 |
witam forumowiczow,w swoim 123 mam problem z woda dostajaca sie do srodka auta,otoz po ulewnych deszczach mam wode w bagazniku,na tylnej polce,i pod ngami kierowcy,odplyw z wlewu drozny,podłoga przod zakonserwowana i szczelna,gdzie szukac przeciekow z gory dziekuje za pomoc |
| Autor: | FLORO [ sob maja 08, 2010 12:03 pm ] |
| Tytuł: | Re: w123 |
anavrin5 pisze: w swoim 123 mam problem z woda dostajaca sie do srodka auta,otoz po ulewnych deszczach mam wode w bagazniku,na tylnej polce,i pod ngami kierowcy Szyberdach jeżeli posiadasz, i wszelkiego rodzaju uszczelki, szyb, drzwi.... A poduszczelkami często kryje się dużo "rudego" |
| Autor: | FLORO [ sob maja 08, 2010 12:10 pm ] |
| Tytuł: | Re: w123 |
sprawdź pod maską od strony kierowcy odpływ wody przy błotnikach i całą okolicę ściany grodziowej ..... |
| Autor: | anavrin5 [ sob maja 08, 2010 1:23 pm ] |
| Tytuł: | Re: w123 |
Odplyw pod maska drozny,sprawdzalem juz wczesniej,uszczelkami drzwi raczej niemozliwe,szyberdachu brak,moze komora wentylatora?z tamtad tez jest odpływ? |
| Autor: | anavrin5 [ sob maja 08, 2010 1:25 pm ] |
| Tytuł: | Re: w123 |
strasznie zal mi nowej podlogi wiec wolalbym wszelkie przecieki wyeliminowac,pod nadkolami szczelne wszystko,jedynie uszczelka drzwi kierowcy nieco zmeczona ale watpie zeby woda mogla dostawac sie wlasnie tedy,mokro jest od przodu blizej pedalow |
| Autor: | THC [ sob maja 08, 2010 2:37 pm ] |
| Tytuł: | Re: w123 |
Pod nogami kierowcy -uszczelka przedniej szyby. Tylna półka i bagażnik,- uszczelka tylnej szyby. Bagażnik wnęki- uszczelki lamp. Wąż z wodą ,latarka, pomocnik. Pomocnik z latarką w bagażnik woda na full, po uszczelkach bagażnika i po tylnych lampach. |
| Autor: | anavrin5 [ pn maja 10, 2010 6:21 pm ] |
| Tytuł: | Re: w123 |
Leci uszczelka tylnej szyby,a z przodu pojecia nie mam uszczelka szyby szczelna,odplywy drozne,podloga cala |
| Autor: | bary123ce [ pn maja 10, 2010 7:47 pm ] |
| Tytuł: | Re: w123 |
może jeszcze lecieć ze ścianki pionowej, bocznej, ten schowanej za błotnikiem przednim (pomiędzy błotnikiem i wajchą hamulca pomocniczego.) |
| Autor: | anavrin5 [ wt maja 11, 2010 3:22 pm ] |
| Tytuł: | Re: w123 |
Ten fartuch jest caly niedawno heftalem tamte okolice.rozejrze sie jeszcze pod nadkolem chociaz podloge robilem calkiem niedawno |
| Autor: | EMEK [ pt maja 14, 2010 10:06 am ] |
| Tytuł: | Re: w123 |
Zdaje mi się, że mam podobny problem. Też leci mi z tej ścianki, w zasadzie to kapie bardziej z góry. Uszczelka przedniej szyby jest sucha, odpływ szybra działa poprawnie więc też stawiam na ściankę. Czy przyczyną może być uszkodzony fartuch czy jeszcze jakaś inna przyczyna. Pewnie trzeba będzie odkręcić przedni błotnik i zobaczyć co tam się dzieje |
| Autor: | anavrin5 [ pt maja 14, 2010 11:30 am ] |
| Tytuł: | Re: w123 |
Z tym ze u mnie fartuch jest caly,spawalem go calkiem niedawno spawy zaklejone wszystko zakonserwowane,nie moge znalezc miejsca przecieku,sprawdzilem podloge niby cala,czy mogloby leciec az tak bardzo od dolu,raczej niemozliwe,a woda wrecz stoi na podlodze:( i susze to po kazdej deszczowej przejazdzce masakra |
| Autor: | Jawu [ pt maja 14, 2010 3:18 pm ] |
| Tytuł: | Re: w123 |
Sprawdż jeszcze progi. Tę wewnętrzną stronę, przykrytą wykładziną. Najlepiej wyjąć wszystkie dywaniki ( te grube ) i pojeżdzić bez nich. Wtedy od razu zauważysz, gdzie się pojawia woda. |
