Mam problem z modulatorem - prawdopodobnie jest w nim uszkodzona membrana i olej z ASB przedostaje się do silnika. Problem jest jak mi się wydaje znany i dość łatwy do naprawy -> wymienić modulator i cieszyć się jazdą bez ubytków oleju.
Ustaliłem numer modulatora jaki mam zainstalowany w aucie:
A 126 270 27 79 (na rysunku 90) - według cennika aso około 100 pln więc nie fortuna, jednak problem jest taki, że część jest już niedostępna, a producent zaleca zamiennik A 126 270 92 79 (na rysunku 111).
(oba modulatory mają kolor zielony)
Ja na ASB się nie znam, mój mechanik wyraził obawę, że do podmianki modulatora na A 126 270 92 79 konieczne będzie rozebranie skrzyni i wymiana części w środku bodajże 116 z rysunku. (rozbieranie skrzyni przy tej usterce jest raczej strzelaniem armatą do much i finansowo nie opłacalne - już nawet samo jej wyciąganie z auta).
Czy może ktoś z kolegów przerabiał temat dokładnie takiej zamiany i ma jakieś opinie szczególnie dotyczącą tego czy po podmiance nie było problemu z regulacją.
modulator3.gif [ 62.17 KiB | Przejrzano 1182 razy ]
