Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 10:05 am
 Tytuł: Antena ręczna
Post: czw lis 05, 2009 6:11 pm
Witam, może mi ktoś polecić jakąś dobrą antenę ręczna w rozsądnej cenie? Na allegro są takie po 25 zl a nawet 15, tylko czy to coś warte.
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: czw lis 05, 2009 6:31 pm
Tata miał w W201 taką z allegro za 20zł. Ciężko było z wpasowaniem w oryginalny otwór i ogólnie jakość kiepska. Ja chyba nawet gdzieś jeszcze mam drugą w szafie, ale nigdy nie ośmieliłem się jej założyć do beczki :D
Bat nie rdzewieje, ale wydaje mi się, że pod wpływem powietrza się z czasem wygina do tyłu. Mało sztywny jest.
w123 240D
s124 300D
Post: czw lis 05, 2009 6:43 pm
boss87 pisze:
Skąd jesteś?
W Warszawie można kupić uniwersalnego Hirschmann'a za około 80 PLN.
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: czw lis 05, 2009 6:53 pm
Zachodniopomorskie, rozglądałem się za Hirschmann'ami na allegro, nawet uszkodzonym ale ceny są kosmiczne, ok 200zł.
Co do tanich anten, to właśnie tego się obawiałem, że to badziewie
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: czw lis 05, 2009 7:04 pm
Oczywiście pisałem o nowym Hirschmann'ie. 8)
Post: czw lis 05, 2009 7:18 pm
Coś podobnego do tej: http://allegro.pl/item804773747_nowa_an ... _a910.html ?
Te nowe też są dobre czy gorsze od oryginałów z W123 ? :)
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: czw lis 05, 2009 8:55 pm
Tak wygląda ta antena:
Spełnia swoją rolę i jakoś wygląda. ;)
Post: ndz lis 15, 2009 5:36 pm
podpinam sie do tematu anteny.Ale ja mam antene na przednim nadkolu. Jak ja zdemontowac i wymienic??
Post: ndz maja 02, 2010 4:12 pm
Anteny jakich producentów były montowane fabrycznie w w201?
Kupiłem taka tanią na allegro. Jak napisał KierowcaBombowca głowica antenowa lata w otworze, zamontować się dało i nawet to działało.
Jednak jedna ulewa i mokro w bagażniku, woda przecieka prze nieszczęsną głowicę gumową a także przez samą antenę jak przez słomkę.
Ponad to jak ta antena zamoknie to jej zdolności odbiorcze drastycznie spadają, dopiero jak wyschnie to się poprawia.
Znalazłem w InterCars antenę Beru A204 za 144zł i zastanawiam się nad zakupem jednak wolałbym kupić coś co fabrycznie było montowane. Aby wyeliminować problemy ze szczelnością.
W201 1,8 Sportline - 1992
Post: ndz maja 02, 2010 11:16 pm
Problem ze szczelnością wyeliminujesz oryginalna lub dobrze dopasowana gumowa nakładką wciskaną w błotnik.
Ja mam w swoim 201 oryginalnego elektrycznego Hirschamana i po 20 latach widać , że jest pod innym katem niż fabrycznie.
Jednak nie przeszkadza mu to chować się i pokazywać kiedy trzeba.
Antena jak antena cokolwiek się założy będzie ok. Tylko chodzi o tą gumową nakładkę.
