| [W123] 230E Nie odpala po wymianie silnika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=48451 |
| Autor: | gieniek [ pt kwie 30, 2010 9:24 pm ] |
| Tytuł: | [W123] 230E Nie odpala po wymianie silnika |
Witam, mam kolejna sprawe z moja beczka, nie znalazlem informacji wiec zakladam temat. Sprawa wyglada tak, ze wymienilem silnik benzynowy z 2.0 na 2.3 na wtrysku (taki jak powinien byc w oryginale). Udalo mi sie wszystko (mam nadzieje) podlaczyc tak jak powinno byc, to co bylo potrzebne to tego silnika w zasadzie bylo wszystko w samochodzie, oprocz wycietej wiazki do czujnikow, wtrysku rozruchowego itp, ktora spowrotem podlaczylem. Problem polega na tym ze nie moge odpalic silnika, dziwna sprawa tez z zaplonem, tzn po przekreceniu kluczyka, zapala sie poprawnie kontrolka ABS, rezerwy i reaguje czujnik temperatury, tak jak chyba powinno, a nie swieci sie kontrolka ladowania i chamululcow-mam nadzieje ze to oddzielny problem zwiazany tylko z urzadzeniami ktorych kontrolki dotycza i nie wplywaja na uruchomienie silnika. Wymiana silnika glownie z braku czasu trwala rok, silnik ktory teraz siedzi w beczce rowniez lezal obok przez ok. rok. Moja prosba dotyczy jakiejs wskazowki gdzie zajrzec, co zmierzyc gdzie zaobserwowac cos so moze powodowac ze silnik nie odpala, wczesniej mialem diesle i tamte silniki nie sa dla mnie tajemnica, to moja pierwsza beczka w benzynie i w zasadzie dopiero sie jej ucze. bede wdzieczny za pomoc |
| Autor: | bary123ce [ pt kwie 30, 2010 10:05 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W123] 230E Nie odpala po wymianie silnika |
Zgrzeszyłeś zmieniając dieselka więc cierp Dosłałem Ci schematy od M102 na maila, powinny pomóc, jest tam krok po kroku jak szukać usterki. Zdziwisz się jak wiele elementów jest w tym silniku powiązanych ze sobą... Doszła Ci instrukcja od W201 "sam naprawiam PL" ?? |
| Autor: | gieniek [ pt kwie 30, 2010 10:50 pm ] |
niemozliwe ze az tak zrypany jest ten silnik dzieki za materialy |
| Autor: | kielbik [ sob maja 01, 2010 6:12 pm ] |
gieniek pisze: wymienilem silnik benzynowy z 2.0 na 2.3 na wtrysku bary123ce pisze: Zgrzeszyłeś zmieniając dieselka więc cierp Kto umie czytac ten ma przewage .
| Autor: | bary123ce [ sob maja 01, 2010 10:23 pm ] |
gieniek pisze: wczesniej mialem diesle i tamte silniki nie sa dla mnie tajemnica, to moja pierwsza beczka w benzynie jeszcze lepiej jest czytać ze zrozumieniem
| Autor: | gieniek [ ndz maja 02, 2010 12:47 pm ] |
Mam jeszcze jedno pytanie, prawdopodobnie lamerskie, czy zamieniony modul ten ktory jest na prawej scianie (stojac przed samochodem) w komorze silnikowej moze byc powodem ze silnik nie chce odpalic? Jestem w trakcie rozpracowywania materialow od Barego, ale nie znam niemieckiego wiec troche topornie mi to idzie, i szukam informacji troche na skroty
| Autor: | hruścik [ ndz maja 02, 2010 1:30 pm ] |
1. sprawdź czy masz iskrę na świecach 2.czy do rozdzielacza paliwa dochodzi paliwo 3.ustawienie rozrządu i aparatu zapłonowego(czy we właściwym momencie palec ustawia się na 1 cylinder) Jeśli wszystko jest ok i nie chce zapalić wlej w gardziel strzykawką dawkę paliwa i spróbuj uruchomić silnik.Jeśli zaskoczy na chwilkę to winny będzie rozdzielacz lub zapchane wtryski ewentualnie źle założony na kolektor gumowy kołnierz obudowy klapy spiętrzającej i silnik zasysa dołem lewe powietrze. |
| Autor: | bmw [ pn maja 03, 2010 9:51 am ] |
Jeżeli okaże się że nie ma iskry do sprawdzenia czujnik położenia wału z tyłu silnika,moduł zapłonowy i koło zamachowe - podobno bywały różne i ten problem po wymianie miał ktoś na forum w W124 z M102. |
| Autor: | bary123ce [ pn maja 03, 2010 12:47 pm ] |
bmw pisze: czujnik położenia wału z tyłu silnika tam to chyba nie ma czujnika. |
| Autor: | THC [ pn maja 03, 2010 4:19 pm ] |
bary123ce pisze: bmw pisze: czujnik położenia wału z tyłu silnika tam to chyba nie ma czujnika. Na pewno nie ma w 102980. Moduł. ten aluminiowy większy jest wymienny z tym czarnym mniejszym, jaki był już w 3 serii.Sprawdzone przetestowane. |
| Autor: | bmw [ pn maja 03, 2010 7:28 pm ] |
A to sorki myślałem że jest tam tak jak u mnie w 190 |
| Autor: | gieniek [ śr maja 05, 2010 4:27 pm ] |
ODPALIŁ Milo znow pogadac z beczka po ponad roku a teraz na powaznie, silnik zimny a cisnienie oleju najpierw pokazywalo 1.5, pozniej spadlo do ok 1.2, pozniej do ok 2.5, mianowicie wskazowka dziwnie lata bez przyczyny, tzn, z 1.5 po dodaniu i puszczeniu gazu na wolne obroty zatrzymala sie na ok 1.2, delikatna przegazowka i wskazowka trzyma 2.5, o co chodzi? moze ktos wie??? jest jakas roznica w cisnieniu oleju w benzynie i dieslu? druga sprawa, w czasie gdy silnik pracuje slychac odglos dziwnego terkotania, cos jakby jadac na rowerze slychac lancuch na trybach, moze to byc wina naciagacza lancucha? trzecia sprawa, jak uszczelnic pompe paliwowa, czy cisnienie paliwa w ukladzie utrzymuje sie po zgaszeniu silnika? sa jakies pasty uszczelniajace miedzy podkladki? |
| Autor: | georem [ śr maja 05, 2010 7:15 pm ] |
gieniek pisze: ODPALIŁ Milo znow pogadac z beczka po ponad roku a teraz na powaznie, silnik zimny a cisnienie oleju najpierw pokazywalo 1.5, pozniej spadlo do ok 1.2, druga sprawa, w czasie gdy silnik pracuje slychac odglos dziwnego terkotania, cos jakby jadac na rowerze slychac lancuch na trybach, moze to byc wina naciagacza lancucha? Gratuluję odpalenia, jeżeli silnik długo leżał to podstawą jest wymienić olej z filtrem oczywiście. Wtedy można cokolwiek powiedzieć o ciśnieniu oleju, również może to mieć wpływ na terkotanie. |
| Autor: | gieniek [ śr maja 05, 2010 10:35 pm ] |
georem pisze: gieniek pisze: ODPALIŁ Milo znow pogadac z beczka po ponad roku a teraz na powaznie, silnik zimny a cisnienie oleju najpierw pokazywalo 1.5, pozniej spadlo do ok 1.2, druga sprawa, w czasie gdy silnik pracuje slychac odglos dziwnego terkotania, cos jakby jadac na rowerze slychac lancuch na trybach, moze to byc wina naciagacza lancucha? Gratuluję odpalenia, jeżeli silnik długo leżał to podstawą jest wymienić olej z filtrem oczywiście. Wtedy można cokolwiek powiedzieć o ciśnieniu oleju, również może to mieć wpływ na terkotanie. w sumie masz racje, na poczatku ladnie cichutko pracowal, moze faktycznie filtr sie czyms zapchal i blokuje cisnienie |
| Autor: | bary123ce [ czw maja 06, 2010 11:16 am ] |
Przy okazji moja rada- odkręć podstawę filtra oleju i wypłucz szlam: ![]() ![]() (Silnik po wymianie oleju, z przebiegiem 300tkm.) |
