| Uszczelki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=484 |
| Autor: | Kowal [ śr mar 27, 2002 7:49 pm ] |
Mam małe pytanko, właśnie założyłem sobie nowe uszczelki w drzwiach w mojej beczce i teraz musze trzaskać drzwiami, że aż wstyd |
| Autor: | szdowk [ śr mar 27, 2002 8:07 pm ] |
Hello Olej silikonowy? Mozna kupic w spray'u. A posmarowales uszczelki przed wlozeniem? |
| Autor: | TROLL [ śr mar 27, 2002 9:01 pm ] |
A ile dałeś za uszczelki?? |
| Autor: | RobGas [ czw mar 28, 2002 10:12 am ] |
proponuję aby wyregulować drzwi na zawiasach (jeżeli u Ciebie jest tak ja u mnie w 116 to drzwi będą się same zamykać bez niczyjej pomocy. Można też przesunąć nieco do zewnątrz gdiazda na słupkach. Silikony czy krem NIVEA jest dobry dla połysku i na zimę. |
| Autor: | Kowal [ czw mar 28, 2002 11:28 am ] |
Ok, od początku 1. Posmarowałem jedynie miejsca gdzie te uszczelki wciskałem (fluidolem żeby mi rdza sie nie panoszyła) 2. Nie pamiętam ile dałem ponieważ kupiłem je już jakiś czas temu do innej beczki a teraz je założyłem do obecnej. O cene mogę się dowiedzieć ale zapowiadam, że niska to ona nie jest 3. Proszę o więcej wskazówek co do regulacji drzwi gdyż w istocie najmocniej musze trzaskać drzwiami kierowcy reszta chodzi "sztywno" ale bez znacznego wysiłku. Dodam że drzwi trzymają linnie z całością tzn. listwi górne dolne oraz drzwi tylne góra i dół. Tak więc problem tkwi raczej w zamku ale nie mam pojęcia jak to ugryźć. |
| Autor: | RobGas [ czw mar 28, 2002 12:00 pm ] |
nie jestem pewien jak jest w 123, napisze zatem jak jest u mnie w116. Regulacji dokonuje się na zawiasach (śruby mocujące na drzwiach, gdy chcesz je przesunąć można stosować podkładki) ale bardziej (jak wynika z opisu samego zjawiska) stawiał bym na gniazdo które znajduje się na słupku, poluzować i puknąć go do zewnątrz tak aby drzwi zamykały się wcześniej. |
| Autor: | szdowk [ czw mar 28, 2002 2:00 pm ] |
Hello Cytuj: On 2002-03-28 10:12, RobGas napisał:
gdiazda na słupkach. Silikony czy krem NIVEA jest dobry dla połysku i na zimę. Tak. Calkowicie sie z kolega zgadam. najlepiej posmarowac klejem, zamknac i poczekac az wyschnie. beda idealnie ulozone. |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ czw mar 28, 2002 2:05 pm ] |
A najlepiej posmarować klejem z dwóch stron
_________________ Pozdrawiam! Michał z Krakowa W123 240D 1981r. sreberko metalik <font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: Mike_THE_GR8 dnia 2002-03-28 14:05 ]</font> |
| Autor: | remi [ czw mar 28, 2002 2:45 pm ] |
szesc na słupku masz przykręcony 4 śrubami imbusowymi zamek. Spróbuj go poluzowac i wysunąć trochę do przodu żeby zamek wcześniej łapał, po czym zrób test podczas jazdy czy uszczelki dobrze przylegają i czy nie szumi podczas jazdy, po jakimś czasie gdy uszczelki się ułożą będziesz mógł powrócić do poprzedniego ustawienia zamka. Uważaj aby zamek nie obsunął sie w pionie - bo problem z zamykaniem będziesz miał dalej powodzenia |
| Autor: | Kowal [ czw mar 28, 2002 2:54 pm ] |
Mike masz chyba rację Albo pójdę dalej i zaspawam przednie drzwi a zamki wsadzę w tylne !!!
Ale mam jeszcze pytanko co do kleju, JAKI TO MA BYĆ KLEJ BO CHYBA NIE KROPELKA ANI POXIPOL?
| Autor: | Tian [ czw mar 28, 2002 3:02 pm ] |
Klej z mąki powinien wystarczyć.
| Autor: | RobGas [ pt mar 29, 2002 1:23 pm ] |
zdejmij drzwi i już, będzie boczne cabrio
| Autor: | Kowal [ pt mar 29, 2002 9:26 pm ] |
Dobre, no i deszcz mi nie groźny bo dach mam
