| [W123] Gdzie Szukac Pompki Paliwa!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=48356 |
| Autor: | kagie [ sob kwie 24, 2010 7:32 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Gdzie Szukac Pompki Paliwa!!! |
[W123] Witam mam taki problem Pompka mi nie podaje paliwa na filtr paliwa. Jest pusty myślałem że zabrakło paliwa ale nalałem i nic wiec myslę że to pompka ale wlasnie nie znam sie i nie wiem gdzie jej szukac!!! :( w123 240d 83r |
| Autor: | darus [ sob kwie 24, 2010 7:55 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W123] Gdzie Szukac Pompki Paliwa!!! |
Pompa zasilająca jest przykrecona do pompy wtryskowej, zasysa paliwo ze zbiornika przez wstęmny filtr (taki przezroczysty) i tłoczy paliwo do pompy wtryskowej, poprzez filtr główny. |
| Autor: | kagie [ sob kwie 24, 2010 8:36 pm ] |
dzięki bardzo zaraz wprowadzę HELMUTA do garażu i szukam!!! |
| Autor: | Maniek [ sob kwie 24, 2010 9:23 pm ] |
Hej! Kagie, dla nas starych znawców OM 615/616/617 to oczywista oczywistość, ale czy wiesz że gdy zabraknie paliwa to samo dolanie do zbiornika nie wystarczy? Na pompie paliwa jest pokrętło które się odkręca i ręcznie pompuje paliwo aby układ odpowietrzyć. Sama pompa nie da rady zaciągnąć paliwa ze zbiornika gdy w przewodach po drodze ma powietrze. Pozdrawiam |
| Autor: | kagie [ ndz kwie 25, 2010 10:43 pm ] |
dzieki za info ale nic to nie dało jak nie gadał tak nie gada |
| Autor: | kagie [ wt kwie 27, 2010 11:37 pm ] |
Już wszystko gra klekocze jak zły!!! Okazało sie że po za zapowietrzonym układem Majstrowałem jak głupol przy Regulacji obrotów biegu jałowego. Odkręciłem trochę ta śrubkę i wszystko ok ;) dzięki za rady Pozdrawiam!!! |
