| Kable zapłonowe W110 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=48285 |
| Autor: | Shimon [ wt kwie 20, 2010 11:51 am ] |
| Tytuł: | Kable zapłonowe W110 |
Cześć wszystkim. Chcę wymienić kable zapłonowe w moim Mietku ( 190c - silnik M121) Obecnie założone przewody ze starości strzciły "szczelność" i iskra przebija z nich na prawo i lewo. Znajomy mechanior powiedział, że mam kupic jakiekolwiek nowe kable , uciąć na odpowiednią długość i wkręcić fajki na końce przewodów. Jednak nie wydaje mi sie by było to w pełni poprawne rozwiązanie. Czy może ktoś z forumowiczów ma doświadczenie w podobnych eksperymentach? Z góry dzięki za porady! |
| Autor: | barpawel [ śr kwie 21, 2010 1:08 pm ] |
| Tytuł: | Re: Kable zapłonowe W110 |
ja kupiłem na metry w sklepie motocyklowym(niewielki koszt) nakręciłem fajki tak jak to kiedyś w "komarkach" było i wszystko działamogę macać na odpalonym przy fajkach i kablach i jak do tej pory jeszcze mnie nie popier.......ło czyli chyba jest OK powodzenia |
| Autor: | Shimon [ śr kwie 21, 2010 2:07 pm ] |
No to świetnie! A tak przy okazji, ale trochę z innej beczki. Musiałem wymontować gaźnik do czyszczenia. Teraz chcę go zamontować spowrotem ale mam mały problem z wężykiem, który zaczyna sie przy kopółce i powinen być wkręcony gdzieś do gaźnika. Co to je za licho? |
| Autor: | barpawel [ śr kwie 21, 2010 3:10 pm ] |
u mnie takie "licho" to wężyk podciśnienia nie jestem znawcą ale to steruje przyspieszeniem zapłonu i wciśnięty jest pod gaźnikiem |
| Autor: | chmielo [ śr kwie 21, 2010 7:38 pm ] |
barpawel pisze: ja kupiłem na metry w sklepie motocyklowym(niewielki koszt) nakręciłem fajki tak jak to kiedyś w "komarkach" było i wszystko działamogę macać na odpalonym przy fajkach i kablach i jak do tej pory jeszcze mnie nie popier.......ło czyli chyba jest OK powodzenia ale jak Cię p...lnie to aby raz |
| Autor: | bmw [ śr kwie 21, 2010 8:49 pm ] |
Przewody kup od silnika np M115 ,silnik montowany w W115,W123,G460 muszą pasować bo i aparat i świece są po tej samej stronie ,a i silnik M115 nie odbiega daleko od M121 pewnie.Mechanik ma rację i takie rozwiązanie kupić i dociąć też jest poprawne ale z racji łatwości kupna kabli do nowszego M115 bez sensu.Wężyk od aparatu zapłonowego tak jak napisali wcześniej spełnia rolę zmiany zapłonu zależnie od obrotów i obciążenia silnika czyli przyśpiesza lub opóźnia zapłon. |
| Autor: | Shimon [ czw kwie 22, 2010 12:53 pm ] |
Świetnie! Dzięki chłopaki za pomoc Ten pomysł W115 też przyszedł mi do głowy i sobie wyszukałem sobie nawet model kabli z JanMora. A co do zbieżności konstrukcyjnych M115 i M121 to mam nadzieje, że będzie ich więcej. |
| Autor: | Shimon [ czw kwie 22, 2010 1:06 pm ] |
