| Zanik pompy paliwa? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=48206 |
| Autor: | Gab [ śr kwie 14, 2010 6:52 pm ] |
| Tytuł: | Zanik pompy paliwa? |
No właśnie... rano podejrzanie długo kręcił na benzynie i nic, ale w końcu zapalił. Dziś jadąc coś mnie tknęło, przełączyłem na benzyne i silnik zgasł. Po włączeniu zapłonu na benzynie nie słychać pomp, ale być może ciśnienie jest OK (rano zazwyczaj brzęczy z tyłu i dziś też w końcu zabrzęczał). Natomiast próbowałem później przy włączonym zapłonie na benzynie ruszać klapą przepływomierze i nic. Nie podaje paliwa, nic nie brzęczy ani z tyłu przy pompie (a potrafi być głośna) ani przy k-jecie. Od czego zacząć szukanie? Bezpieczniki? Coś w instalacji gazowej? Czy od razu włazić pod wóz? Z tyłu przy osi wiszą dwa "cosie" dwie pompy, czy pompa i coś jeszcze? Jedna z nich jest od strony koła zapaprana - ale nic nie cieknie i nie kapie, wygląda jak zasyfiona olejem. Od razu dementuję - paliwo jest w baku na pewno tak pokazuje wskaźnik Hmmm.... a teraz złośliwie przejechałem się nim kilka km i paliwo znowu dochodzi, pompa brzyczy... kurde, najbardziej lubię takie usterki, co raz są a raz ich nie ma... Gab |
| Autor: | bmw [ śr kwie 14, 2010 8:29 pm ] |
Od sprawdzenia czy dochodzi prąd na pompę paliwa jak jest prąd a pompa nie działa to winna będzie pompa ,a jak prądu nie ma to trzeba szukać w instalacji elektrycznej i zacząłbym od instalacji elektrycznej LPG bo tam zwykle pada przełączniczek ,przekaźniczek itd... |
