| Kierunkowskazy ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=482 |
| Autor: | ta linia [ śr mar 27, 2002 2:31 pm ] |
A więc wyprułem przerywacz kierunkowskazów, rozebrałem na czynniki pierwsze (nie polecam )wyczyściłem i nic. Objawy pozostały takie same. Zauważyłem ostatnio, że jak jadę na wprost to nie ma problemu - migaja jak złoto. Gdy zaczyna sie kręcić kierownicą to zaczynają głupieć (raz są to znów za chwile ich nie ma). Dźwignia kierunkowskazów jest w położeniu właczone. Czy wyłacznik kierunkowskazów sprzężony z kierownicą jest mechaniczny tzn. tak jak w fiacie mechanicznie wypycha dźwignię włącznika kierunkowskaców, czy też jest to jakiś dodatkowy wyłacznik elektryczny gdzieś pod kierownicą i to on mi tyle krwi psuje ? Czy ktoś kiedyś zdejmował kierownicę i całe uzbrojenie kolumny kierowniczej w W123 ?
| Autor: | remi [ śr mar 27, 2002 3:05 pm ] |
szesc aby wymontować przełącznik kierunków nie musisz zdejmować kierownicy. Wyciągnij osłonkę gumową przy kolumnie i odkręcając 2 śrubki - wyciągniesz przełącznik do siebie PS. odłącz wcześniej wiązkę przewodów z gniazda. Przewody od przełącznika zakończone są ładną wtyczką |
| Autor: | Kowal [ śr mar 27, 2002 8:01 pm ] |
Ja bym jeszcze wyciągnął przełącznik awaryjnych i podmienił na chwilę na inny bo ja miałem podobne objawy i to był właśnie jakiś problem z przełącznikiem _________________ Jest gwiazda jest jazda <font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: Kowal dnia 2002-03-27 20:03 ]</font> |
| Autor: | TROLL [ śr mar 27, 2002 9:05 pm ] |
tak, to raczej będzie przerywacz przy awaryjnych uszkodzony, kiedyś miałem podobny problem w moim poprzednim W123 300TD, po skręceniu kierownicy spróbuj walnąć w przłącznik, mój wtedy zaskakiwał |
