| Dmuchawa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4803 |
| Autor: | Szydlo [ ndz sty 11, 2004 2:10 pm ] |
| Tytuł: | Dmuchawa |
Witam Kolegów po dłuższej mojej nieobecności, niestety nie mam bardzo ograniczony dostęp do internetu w związku ze zmianą pracy. Nastały mrozy i zrobił się problem. pokrętło dmuchawy 0-I-II-III nie chce się przekręcić zanim samochód sie nie rozgrzeje. Oprócz włącznika dmuchawy jest jeszcze jakieś cięgno do jakiejś przepustnicy powietrza, i to właśnie cięgno zamarza. Jak sie do tego dobrać i wpuścić jakiś olej?? Z cięgnami regulacji temp. nie ma problemu, a z tym po prostu nie mam pojęcia!? Dzięki za każdą pomoc |
| Autor: | jarecki [ sob sty 17, 2004 10:33 pm ] |
Witam!!! Moze to zbyt radykalny sposób ale miałem ten sam problem Pomogło odłączenie tej linki która robiła problem i wszystkie bolączki znikły a dmuchawa i ustawienia działały tak samo Nie wiem co daje ta linka ale wszystko chodziło jak nalezy mimo ze byla odłączona... Jak ją odłączyłem chyba ze 4 lata temu tak zapomnialem ze ona byla... Dopiero twoj post przypomnial mi stary problem ktory rozwiazalem bardzo szybko Aha tez ja probowalem smarowac itd... Psu na buty cala robota... Jak linka przetarta to nic nie zrobisz... |
| Autor: | Pawełek [ sob sty 17, 2004 10:50 pm ] |
Co do dmuchawy - to też mam kłopot: Przestał działać pierwszy i drugi bieg, trzeci działa normalnie. Wyczytałem gdzieś, że to wina oporników przy silniku dmuchawy. Macie z tym jakieś doświadczenia albo sposób jak sprawdzić czy to dmuchawa czy przełącznik ? |
| Autor: | jarecki [ sob sty 17, 2004 10:53 pm ] |
dojscie do dmuchawy to jest makabra... Chyba ze masz warsztat i warunki do tego... duzo rozbierania... zdaje sobie sprawe ze 3 bieg jest nie tylko glosny ale i za mocny w pewnych sytuacjach... Na 99% bedą to oporniki... Jak sie nie boisz roboty to rozbieraj a jak nie jestem pewny swoich umiejetnosci rozbierania i skladania - daj sobie spokój!!! |
| Autor: | Pawełek [ sob sty 17, 2004 10:57 pm ] |
Hmm kawałek garażu mam, narzędzi trochę też tylko z czasem troche krucho... Ale będę musiał to kiedyś wygrzebać bo III bieg to jak suszarka do włosów mojej żony Dodam jeszcze że 1/50 razy zaskakuje I lub II, pewnie się wylutował albo wypiął w/w oporniczek. |
| Autor: | jarecki [ sob sty 17, 2004 11:00 pm ] |
wybór należy do ciebie |
| Autor: | Pawełek [ sob sty 17, 2004 11:02 pm ] |
Masz jakieś negatywne doświadczenia z wyciąganiem suszarki ?? |
| Autor: | jarecki [ sob sty 17, 2004 11:16 pm ] |
nigdy do tego nie doszlo bo nie mam garazu ani miejsca takiego gdzioe moglbym podlubac... a tak poza tym to jak przyjrzalem sie ze musialbym całą konsole wyjmować to juz podziekowalem... |
| Autor: | laudan [ sob sty 17, 2004 11:23 pm ] |
jarecki pisze: nigdy do tego nie doszlo bo nie mam garazu ani miejsca takiego gdzioe moglbym podlubac... a tak poza tym to jak przyjrzalem sie ze musialbym całą konsole wyjmować to juz podziekowalem...
Eee, zdejmujesz dolna pokrywe konsoli nad nogami pasarzera, 3 sruby i dmuchawa na wierzchu. |
| Autor: | jarecki [ sob sty 17, 2004 11:29 pm ] |
no widzisz... polowa sukcesu to wiedziec gdzie i co... to jak w tym dowcipie co gosc zaplacil za naprawe auta 100$ za palnięcie młotkiem... Gość sie pyta za co tyle???? a On mu 1$ za stukniecie mlotkiem a 99$ za to ze wiedzialem gdzie stuknac |
| Autor: | Maniek [ ndz sty 18, 2004 4:25 pm ] |
Do dmuchawy to dostęp jest prosty. Dokłądnie tak jak laudan mówi. Cięgno sterowania biegami dmuchawy leci od pokrętłą, omija nagrzewnicę od strony kierowcy i dochodzi do "suszarki" Aby wymienić linkę trzeba wyjąć konsole (też nie jest to trudne) bo ciężko się rozplątują te trzy pokrętłą obok siebie, a jeszcze trudniej jest je zmontować tak żeby równo siedziały. Generalnie ja (a jestem raczej amatorem) wymieniając pokrętło szybkości dmuchawy wyrobiłem się w jeden dzień. |
| Autor: | Pawełek [ ndz sty 18, 2004 11:50 pm ] |
No to mnie laudan zmobilizował - sprubuję sie tam dostać przed powrotem mrozów !! |
| Autor: | Szydlo [ wt sty 20, 2004 3:48 pm ] |
Akurat miałem ten sam problem: 1 i 2 bieg cisza. Powód był prosty; łożysko poprostu się trochę przytarło ze starości i na pierwszych dwóch biegach był za słaby, po prostu się nie chciało obracać. Wyjąłem dmuchawę w sposób już opisany, trochę WD40 i po problemie. Mój problem to zamarzające cięgno na dzień dzisiejszy. Od kilku tygodni już działa z racji niewielkiego mrozu do -5 stopni. Powodzenia |
| Autor: | melvis [ wt sty 20, 2004 4:05 pm ] |
Ja mam pokrętło całkiem zablokowane w pozycji wyłączone. Da się na silę przekręcać, ale i tak nie zmienia się z I na II lub III. Będzie rozbieranie w warsztacie nietety, bo sam to warunków nie mam do robienia tego, ani doświadczenia. |
