240D Dymi.. Czemu?
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=48029
Strona 1 z 2
Autor:  bluesimon [ śr kwie 07, 2010 6:52 am ]
Tytuł:  240D Dymi.. Czemu?
Witam.
Od pewnego czasu moje 240d mocno dymi, tzn. Mam go od roku i odkąd kupiłem było ok, zakopcił troszeczke przy mocnym wciśnieciu gazu ale to też niezawsze, ludzie sie aż dziwili jak go odpalałem.
W zime pojawiły sie kłopoty z odpalaniem więc wziąłem sie za zawory, były źle ustawione. Ustawiłem je i teraz pali czy mróz czy upał "od kopa". Jednak zauważyłem że ostatnio, strasznie dymi na siwo gdy nagle, mocno wciskam gaz, niema w sumie różnicy czy zimny czy ciepły silnik.. Szukałem o tym na forum i w internecie ale nie umiem nic znaleźć a niechce już zostawiać takiej chmury za sobą.. Dodam że spala mi ok 1l/5000km i dymi na szaro.
Moja diagnoza jest taka że dostaje za dużo paliwa, albo wtrysk jest zbyt wczesny.
Czy wymiana uszczelniaczy zaworowych coś pomoże, ew jak to zrobić?
Co ustawić w pompie wtryskowej i czy da sie to zrobić samemu?
Autor:  citoz [ śr kwie 07, 2010 9:11 am ]
Zacżnij od sprawdzenia wtrysków, jeśli któryś już "leje" czyli po prostu się zużył to warto wymienić komplet na jakieś markowe, a potem porządnie je wyregulować.
Autor:  EMEK [ śr kwie 07, 2010 1:34 pm ]
Witaj! Jakiego paliwa używasz? Mój na ON chodzi ok, nie kopci. Natomiast po zalaniu BIO PALIWA przy rozruchu kopci na szaro. Podobno to normalne :roll: Może też zalałeś BIO :P Pozdrawiam...
Autor:  darus [ śr kwie 07, 2010 6:43 pm ]
Litr na 5000km to żadne niewielkie zużycie. wykręć wtryski i zawieź do sprawdzenia. Przestawiony zapłon wiąże sie również z nieprawidłową pracą, stawiam na wtryski.
Autor:  Kierowca bombowca [ śr kwie 07, 2010 8:47 pm ]
Na siwo to nie wtryski.
Sprawdź czy Ci nie ubywa chłodziwa lub oleju.
Jak pierwsze to uszczelka pod głowicą i płyn się spala w cylindrze.
Jaki zapach ma dym?? Jak słodkawy to chłodziwo, jak by palił olej to też specyficzny.
Jeszcze jedno...czy kopci cały czas, czy np jak odpalisz to kopci i telepie silnikiem a potem przestaje??
EDIT
Teraz doczytałem, że litr oleju bierze....jak dla mnie, to on właśnie pali olej.
Autor:  Styczu [ śr kwie 07, 2010 9:24 pm ]
Litr oleju na 5000km to przecież wcale nie za dużo. W org. książce załączonej do mojego mesia pisze, że normalne zużycie oleju wynosi 0.25-0.5/1000km ( ja mam 2.8 w benzynie).
Jak dymi na biało tak jak mówisz to na 100% coś się dzieje z płynem chłodzącym, po prostu jakoś dostaje się do cylindra/cylindrów. U mnie miałem dokładnie to samo. W końcu rozebrali mi silnik i okazało się że uszczelka była cała,ale znalażli dziurke w głowicy z powodu korozji. Woda dostawała się nią do cylindra i dlatego miałem za samochodem piękną i dużą biała chmure :)
Radzę to szybko sprawdzić bo może się okazać że na bloku silnika zrobi się wżer z korozji. Ja niestety taki miałem....na szczęście udało się to jeszcze naprawić....ale było blisko :)
Autor:  darus [ śr kwie 07, 2010 9:26 pm ]
Co to jest litr/5kkm, wychodzi po 0,2 na 1000, czyli duzo mniej niz większość nowych aut. Świadczy to o dobrej kondycji silnika. Przy walnietej uszczelce pod głowicą za autem robi się biało.
Autor:  Styczu [ śr kwie 07, 2010 9:29 pm ]
Siwo / biało...zależy od światła chyba
Autor:  bluesimon [ śr kwie 07, 2010 9:50 pm ]
Chłodziwa mi nie ubywa, chyba że przez ten wężyk u góry przy korku od chłodnicy, tam czasem troche wypluje jak jest za ciepło ale ogólnie nie widze ubytków. Oleju pali/zużywa tyle ile napisałem wcześniej, zużywa przez to że czasem troche mi oleju kapnie z korka uszczelniającego od pompy wtryskowej. Byłem dziś u mojego "ulubionego" mechanika, który zawsze wszystko robił przy dieslach w mojej rodzinie, pooglądał beczke i uznał że to muszą być uszczelniacze zaworowe, tym bardziej że kopcenie wzmogło sie kiedy zostały one wyregulowane i dostały luzu. Gdyby była to wina wtrysku to kopcił by częściej, a nie tylko przy ostrej "przegazówce" zapłon też raczej od samości by sie nie przestawił, a beczka pali ON normalne ilości(8 do 9l w lato)
A więc czy wymiane uszczelniaczy dam rade zrobić sam? Ew. jak to zrobić?
Autor:  Kierowca bombowca [ śr kwie 07, 2010 10:49 pm ]
Tylko nie wiem jak to się ma do kopcenia :roll:
Autor:  Gajowy [ śr kwie 07, 2010 11:22 pm ]
Jak "gryzący w oczy" jasny dym to może być zapłon .
Autor:  Styczu [ czw kwie 08, 2010 7:02 am ]
Jakbyś miał nieszczelne uszczelniacze to by najwiecej kopcil w momencie zapalenia zimnego silnika po dłuższym przestoju. Najmniejsza ilość wody w cylindrach potrafi zrobić niezłą chmurke
Autor:  bluesimon [ czw kwie 08, 2010 7:08 am ]
Styczu pisze:
To by się zgadzało bo jak troche postoi to nieźle zakopci jak go odpale, przy odpalaniu "na ciepło" już tak nie jest, a jak to w końcu jest z tymi uszczelniaczami, robił to ktoś, trzeba do tego głowice ściągać?
Autor:  Styczu [ czw kwie 08, 2010 8:51 am ]
Hey,
Da się. U mnie wymieniali uszczelniacze bez ściągania głowicy, ale szło to im bardzo mozolnie. W ciągu dniówki zdołali wymienić tylko 4 uszczelniacze. Za orginalne uszczelniacze zapłaciłem w ASO 279 zeta...ale u mnie jest sześć garów
Autor:  bluesimon [ pt kwie 09, 2010 6:19 am ]
byłem sie pytać wczoraj i chyba żyje w nie tym mieście co trzeba bo nikt sie tego chwycić nie chce :(
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+02:00
https://www.phpbb.com/
