| Nie odpalił https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=47949 |
| Autor: | Roman 850 [ sob kwie 03, 2010 10:57 pm ] |
| Tytuł: | Nie odpalił |
Siemka Dziś prubowałem uruchomić po remoncie moją 300D, niestety , nie udało się Teraz alarm nie działa i pali mi bezpiecznik nr 2 . W przyszłym tygodniu przyjdzie do mnie elektryk i ma nadzieje że uda się uruchomić Może ktoś z Was Panowie ma jakiś pomysł co sprawdzić ? Pozdro
| Autor: | diablos25 [ sob kwie 03, 2010 11:56 pm ] |
przecia 300d w w123 pali bez pradu.Daj mu na krotko prad na rozruch i musi chodzic.O ile nie ma jakiegos odciecia paliwa. |
| Autor: | KamilKamil [ ndz kwie 04, 2010 12:29 am ] |
tak jak mówi diablos25 sprawdź czy podczas włączania zapłonu pompa działa (nie wie jak w dieslu) a jeśli nie to na krótko i na chwilę sprawdź czy działa pompa w baku.Innej drogi nie ma... |
| Autor: | Uli [ ndz kwie 04, 2010 12:54 am ] |
Nie ma pompy w baku. Jedyne co może to być, to jakiś elektrozawór, któy odcina paliwo-zabezpieczenie z alarmu. |
| Autor: | THC [ ndz kwie 04, 2010 12:56 pm ] |
KamilKamil pisze: tak jak mówi diablos25 sprawdź czy podczas włączania zapłonu pompa działa (nie wie jak w dieslu) a jeśli nie to na krótko i na chwilę sprawdź czy działa pompa w baku.Innej drogi nie ma...
Radzisz sprawdzić coś co nawet nie wiesz czy jest w dieslu, pompa w baku... Pisz rzeczy których jestes pewien,a nie klep dla klepania i mącenia w głowach innym takimi pierdołami. |
| Autor: | Roman 850 [ ndz kwie 04, 2010 6:25 pm ] |
Dzięki za rady, w takim razie powinien odpalić choć na chwilę , jak go przepompuje rączną pompą , nie? THC - masz może kable do 300D od świec? Pozdro
| Autor: | darus [ ndz kwie 04, 2010 7:59 pm ] |
Romek, albo niedokładnie odpowietrzyłeś, albo brak grzania na świecach, mozna spróbować na zaciąg odpalić, żeby nie meczyć rozrusznika. Alarm może miec tylko dodatkowy elektrozawór, który odcina dopływ paliwa, ale łatwo to stwierdzić przegladając przewody do pompy. |
| Autor: | Roman 850 [ ndz kwie 04, 2010 8:48 pm ] |
Siema Darecki !!! Chlasła mi też kostka od grzania świec , no ale jak podjedziesz do mnie to sprubujemy na zaciąg .
Pozdro <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Nie ma żdnego zaworu.
| Autor: | THC [ ndz kwie 04, 2010 9:10 pm ] |
Mam cały silnik z 300D reszta na pw. laguna spokojnie to uciagnie, ale wcześniej lepiej podpompuj ręczna i wtedy ciągaj po okolicy |
| Autor: | Roman 850 [ ndz kwie 04, 2010 9:15 pm ] |
THC silnik mam , rozpadła mi się kostka od grzania świec.
Pozdro
| Autor: | DJ MAKU [ ndz kwie 04, 2010 10:59 pm ] |
Jak nie działa podgrzewanie, to sobie możesz ciągać aż się przytrze na pierścieniach a i tak nie zapali. Najprościej sprawdzić czy świece w ogóle działają, jeśli nie to podłączyć je na krótko i odpalić z rozrusznika. Cała filozofia... |
| Autor: | KamilKamil [ wt kwie 06, 2010 9:32 pm ] |
THC jak to przeczytałem co napisałem to złapałem się za głowę, myślałem o czym innym i dlatego tak napisałem
| Autor: | Roman 850 [ śr kwie 07, 2010 8:49 pm ] |
KamilKamil pisze: THC jak to przeczytałem co napisałem to złapałem się za głowę, myślałem o czym innym i dlatego tak napisałem
![]() No widze że nie tylko ja miałem wesołe święta
| Autor: | KamilKamil [ śr kwie 07, 2010 9:55 pm ] |
Roman 850 dzięki za wyrozumiałość
