| Silnik https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=47896 |
| Autor: | przemulek [ czw kwie 01, 2010 10:04 am ] |
| Tytuł: | Silnik |
Koledzy, Czytam i zaczynam się obawiać trochę mojej gwiazdy. 1. Kwestia Przymierzam się do wymiany wszystkich płynów i cześci eksploatacyjnych i tu pytanie..co mam sprawdzić jeśli chodzi o rozrząd albo co mam wymienić zeby spokojnie troszę pojeździć. Silnik 116960 - 380 - przebieg chyba 197 tys... 2. Drugie pytanko -czy 380 SLC powinien mieć pojler z przodu i z tyłu na klapie?? 3. Kupiłem filtr do wspomagania otrwieram dekielak a tu...pusto filtra niet... jak złoże to chyba nic się nie stanie?? Dzięki za porady ... |
| Autor: | Marian-m110 [ pn kwie 05, 2010 7:02 pm ] |
| Tytuł: | 107 |
Witam,tylko 500 slc miały spojlery z tylu ,natomiast z przodu listwa maskująca czarna spojler to dodatek kosztowny ,filtr kup sobie mana wymien też olej na nowy wspomaganiu na ATF ,pozdrawiam |
| Autor: | Jawu [ wt kwie 06, 2010 1:26 pm ] |
Odnośnie punktu 3: filtr do wspomagania kierownicy jest bardzo płaski i znajduje się pod sprężynką. Po zdjęciu pokrywki musisz wyjąć sprężynkę, a następnie jakimś haczykiew wydobyć filtr. Jak pierwszy raz tam zaglądasz, to możesz odnieść wrażenie, że nic tam nie ma. Te dziurki, które zobaczysz na spodzie, to element filtra. Powodzenia. |
| Autor: | lysy2 [ pt kwie 09, 2010 9:16 am ] |
dodatkowo jak masz tam filtr ceramiczny (wygląda jak sprasowanyfilc, tyle, ze twardy) to go nie wymieniaj, tylko wyczysc - ten filtr jest wieczny w przeciwienstwie do obecnych bibulkowych. jesli chodzi o rozrzad, to sprawdz wyciagniecie lancucha. nie wiem jak to jest w V8, ale w 280'ce to ustawiasz walki tak, aby pokrywaly sie znaczniki na obudowie glowicy i patrzysz na kolo pasowe (to z cyferkami). bedziesz mial odchylke wobec znacznika przy kole. zero to idealnie, a do 20 to akceptowalnie. wieksze wydluzenie to wymiana lancucha |
