| Podłączenie zegarów 123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=47873 |
| Autor: | EMEK [ śr mar 31, 2010 8:21 am ] |
| Tytuł: | Podłączenie zegarów 123 |
Wczoraj postanowiłem wymienić jedną z żarówek oświetlenia zegarów i podczas odczepiania wtyczki tej okrągłej na kilkanaście wejść mieszczącej się od strony licznika temperatury i ilości paliwa rozpadła się i powyłaziły przewody. Jakoś poskładałem to do kupy ale nie działa jak powinno. Dlaczego? Dlatego, że chciałem dla pewności podłączyć inny licznik i wskazówki w nim poprostu skaczą. Wcześniej było z nim wszystko ok. Pewnie żle powpinałem przewody do wtyczki. Czy został mi elektryk czy jakoś można temu zaradzić? |
| Autor: | wojtasR [ śr mar 31, 2010 8:52 am ] |
Hej, W moim temacie dotyczącym skaczących wskaźników: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=46301 Ogólnie u mnie była upalona ścieżka. Jeżeli twierdzisz, że twoje kiedyś działały, a jedynie po tym szacher macher ze wtyczką nie działają proponuje prosty test czy aby po podłączeniu wspomnianej wtyczki na płytce jest masa. (Czyli czy jest połączenie z minimalnym oporem np z obudową stacyjki). Powodzenia w szukaniu. A tak z ciekawości skaczą po przekręceniu kluczyka czy tylko w czasie jazdy? |
| Autor: | EMEK [ śr mar 31, 2010 10:32 am ] |
W zasadzie nie skaczą lecz po moim pomieszaniu przewodów przekręciłem stacyjkę i przekręcając ową okrągłą kostką w jej fabryczne położenie np wskażnik paliwa pokazuje pełen bak, a temperatury 120 stopni. Jeszcze inaczej przy włączeniu kierunków cyka przekażnik kierunków, a wraz z nim wychyla się wskazówka np paliwa. Czyli jakoś złożyłem to do kupy ale musiałem mylnie wpiąć kabelki. One są w różnych kolorach a na wtyczce są numerki. Pewnie trzeba by to robić z jakimś schematem, którego nie posiadam |
| Autor: | kala2191 [ śr mar 31, 2010 6:45 pm ] |
ja miałem to samo tylko ze ja jak go kupiłem to już mi podświetlanie nie działało wiec sprawdzałem czy jest prąd na ścieżkach i nie było okazało się właśnie ze ktoś poprzykładał te styki w tej wtyczce i w końcu doszyłem do tego który styk jest do czego to znaczy sprawdzałem miernikiem (przejście) który styk na liczniku do czego jest a później sprawdzałem w kostce czy np po włączeniu świateł w kostce pokazuje się na jakimś styku prą i czy jest na tym samym miejscu co na liczniku |
| Autor: | EMEK [ czw kwie 01, 2010 7:48 am ] |
Udało mi się to zrobic bez miernika na zasadzie prób i błędów . Cięzka praca |
