| Pytanie o hamulce https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4783 |
| Autor: | Irek [ pt sty 09, 2004 7:36 am ] |
| Tytuł: | Pytanie o hamulce |
Witam i jak w temacie zapytuje kolegow co moze byc przyczyna? W moim autku hamulce dzialaja jakos dziwnie i troszke sie ich przestraszylem wczoraj.Kiedy chcialem zachamowac tzw.pulsacyjnie tj.kilkukrotnie energicznie wciskajac energicznie pedal hamulca to za czwartym moze piatym razem stal sie miekki i auto przestalo reagowac na ten pedal |
| Autor: | lysy2 [ pt sty 09, 2004 8:17 am ] |
no wlasnie ze to raczej jest normalne
jak mialem 200D tez tak bylo... tez sie o to pytalem i koledzy na forum powiedzieli, ze to chyba pompa/podcisnienie nie wyrabia (nie jestem pewien) |
| Autor: | Irek [ pt sty 09, 2004 9:06 am ] |
lysy2 pisze: no wlasnie ze to raczej jest normalne
jak mialem 200D tez tak bylo... To nie moze byc normalne bo wtedy bylby to niebezpieczny blad konstrukc. |
| Autor: | Ocet [ pt sty 09, 2004 10:19 am ] |
1. pompa (uszczelki i kontrola powierzchni) |
| Autor: | laudan [ pt sty 09, 2004 1:00 pm ] |
To moze byc tez kiepska vacumpompa |
| Autor: | Nilo [ pt sty 09, 2004 1:25 pm ] |
vacu pompa raczej nie, bardziej zapowietrzone hamulce lub pompa przecieka, sprawdz tez ilosc plynu w zbiornikczku otoz w mojej jednej 116 hamulce jakby nie chcialy dzialac, tzn. hamowalo ale cos tam brakowalo, zmienilejm popme vacu i jest git, tyle ze pedal hamulca nie byl sflaczaly sprawdz tez klocki i tarcze |
| Autor: | laudan [ pt sty 09, 2004 2:08 pm ] |
Nilo pisze: bardziej zapowietrzone hamulce
Pedal po kilku wcisnieciach by twardnial, a nie miekkl. |
| Autor: | Stawros [ pt sty 09, 2004 2:37 pm ] |
Kilka pytań: czy ten objaw mija po jakimś czasie? czy w czasie trwania zwiększa się objętość płynu w zbiorniczku? czy zdarza się to w czasie jazdy w mieście, korku czy również po trasie? |
| Autor: | Irek [ pt sty 09, 2004 3:10 pm ] |
Stawros pisze: Kilka pytań:
czy ten objaw mija po jakimś czasie? czy w czasie trwania zwiększa się objętość płynu w zbiorniczku? czy zdarza się to w czasie jazdy w mieście, korku czy również po trasie? Mija po kilkunastu sekundach. Zdaza sie to zawsze po czterech ,pieciu energicznych pompnieciach -kolejne jest miekkie i nieskuteczne . Co do plynu to nie wiem sprawdzilam tylko w czasie jazdy. |
| Autor: | laudan [ pt sty 09, 2004 6:16 pm ] |
Irek pisze: Mija po kilkunastu sekundach.
Zdaza sie to zawsze po czterech ,pieciu energicznych pompnieciach -kolejne jest miekkie i nieskuteczne . Co do plynu to nie wiem sprawdzilam tylko w czasie jazdy. Przyczyna moze byc dosc blacha, ktorys klocek sie poprostu zacina i nie wraca. Tez mialem tak, ze raz hamulec lapal wyzej, raz nizej. Czyszczenie zaciskow i klockow rozwiazalo sprawe. |
| Autor: | Stawros [ ndz sty 11, 2004 10:07 am ] |
Laudan może mieć rację, ja podejrzewałem płyn hamulcowy (stary) ale po "zagotowaniu" stygnie on przez parędziesiąt kilometrów, więc to nie to. Sprawdź również pompę hamulcową, nie musi mieć ona zewnętrznych przecieków wystarczy że nie trzymają gumki w środku. |
| Autor: | B-z-y-k [ ndz sty 11, 2004 10:57 am ] |
| Tytuł: | pompa |
Ja też bym stawiał na pompę hamulcową .Może przepuszcza między sekcjami .Komplet uszczelek to kilka złotych i zrobić to można w domu .No może wyjąć i włożyć w domu się nie uda ,ale sama wymiana uszczelek to poezja |
