Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:57 am
Post: pn sty 05, 2004 11:29 am
Prośba o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny:
przy uruchamianiu silnika na zimno muszę długo kręcić zanim zaskoczy. po zaskoczeniu przez pewien czas silnik kręci nierówno z mocnymi czasem wibracjami. przy ciepłym rozruchu nie ma problemu.
Leszek
W116 280 SE z 1979 roku
Post: pn sty 05, 2004 3:14 pm
Co do wibracji - może za małe obroty biegu jałowego.
Co do uruchamiania - ja ostatnio zmieniłem olej z Turdusa na Mobil i o dziwo - przy -10C mrozie przed zmianą po 4 , 5 razy kręciłem rano zanim zaskoczył a po zmianie pali od pierwszego kręcenia ok 5-10 sekund.
Poza tym sprawdź świece żarowe, ciśnienie sprężania, wtryski, pompa itd.
POWODZENIA
No tak rzeczywiście się rozpędziłem :oops: . Miałem dobre zamiary :)
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
był:Mercedes W124 200D ;-)
jest Dodge Grand Caravan
Ostatnio zmieniony wt sty 06, 2004 8:42 am przez Krzysztof, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn sty 05, 2004 7:14 pm
jak dla mnie, to może być tak, że któraś świeca nie grzeje rtak jak powinna i przez jakąś chilę pracuje na niewszystkich garach... Zacząłbym od świec, Wibracje ustają po zagrzaniu silnika?
Ja-cek
1. W115 "Bombowiec - Wytwornica Dymu" w ciągłym remoncie, oj, i tak chyba do wakacji... tylko których? (-:
Post: pn sty 05, 2004 7:25 pm
Nie wiem czy chodziło koledze o odpalanie diesla, w podpisie jest 280 SE, a to benzyna, co do obrotów to tam są na zimnym wysokie, trzeba szukać co to może być, pozdrawiam
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pn sty 05, 2004 10:26 pm
A to sorki, człowiek myśli, ze jak jeździ dieslem, to wszyscy jeżdżą dieslem, a jeszcze kłopot z zapaleniem zimą... no diesel jak byk...
Ja-cek
Post: wt sty 06, 2004 12:02 am
Hello
Les pisze:
Moze musi minac chwila zanim zaskoczy pompa paliwa, cisnienie paliwa osiagnie prawidlowa wartosc, albo napelni sie lekko zapowietrzony uklad zasilania? W kazdym razie IMHO drgania powstaja gdy nie pala wszystkie cylindry.
Post: wt sty 06, 2004 10:59 pm
Moim zdaniem te drgania to wynik nie pracowania na wszystkich cylindrach.
Zakładając dobrą kondycję silnika i odpalanie na benzynie, nie na gazie to ja obstawiam elektronikę : świece, przewody lub zapłon.
W 201 2.6 87'
Post: śr sty 07, 2004 11:50 am
Dzięki za podpowiedzi. Spróbuję zacząć od świec, a jeśli to nie pomoże - droga następnych przybliżeń - kolejne rzeczy.
Leszek
