| Odpalanie na zimno https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4743 |
| Autor: | Les [ pn sty 05, 2004 11:29 am ] |
| Tytuł: | Odpalanie na zimno |
Prośba o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny: przy uruchamianiu silnika na zimno muszę długo kręcić zanim zaskoczy. po zaskoczeniu przez pewien czas silnik kręci nierówno z mocnymi czasem wibracjami. przy ciepłym rozruchu nie ma problemu. Pozdrawiam |
| Autor: | Krzysztof [ pn sty 05, 2004 3:14 pm ] |
Co do wibracji - może za małe obroty biegu jałowego. Co do uruchamiania - ja ostatnio zmieniłem olej z Turdusa na Mobil i o dziwo - przy -10C mrozie przed zmianą po 4 , 5 razy kręciłem rano zanim zaskoczył a po zmianie pali od pierwszego kręcenia ok 5-10 sekund. Poza tym sprawdź świece żarowe, ciśnienie sprężania, wtryski, pompa itd. POWODZENIA No tak rzeczywiście się rozpędziłem |
| Autor: | Ja_cek [ pn sty 05, 2004 7:14 pm ] |
jak dla mnie, to może być tak, że któraś świeca nie grzeje rtak jak powinna i przez jakąś chilę pracuje na niewszystkich garach... Zacząłbym od świec, Wibracje ustają po zagrzaniu silnika? |
| Autor: | georem [ pn sty 05, 2004 7:25 pm ] |
Nie wiem czy chodziło koledze o odpalanie diesla, w podpisie jest 280 SE, a to benzyna, co do obrotów to tam są na zimnym wysokie, trzeba szukać co to może być, pozdrawiam |
| Autor: | Ja_cek [ pn sty 05, 2004 10:26 pm ] |
A to sorki, człowiek myśli, ze jak jeździ dieslem, to wszyscy jeżdżą dieslem, a jeszcze kłopot z zapaleniem zimą... no diesel jak byk... |
| Autor: | szdowk [ wt sty 06, 2004 12:02 am ] |
| Tytuł: | Re: Odpalanie na zimno |
Hello Les pisze: Prośba o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny:
przy uruchamianiu silnika na zimno muszę długo kręcić zanim zaskoczy. po zaskoczeniu przez pewien czas silnik kręci nierówno z mocnymi czasem wibracjami. przy ciepłym rozruchu nie ma problemu. Moze musi minac chwila zanim zaskoczy pompa paliwa, cisnienie paliwa osiagnie prawidlowa wartosc, albo napelni sie lekko zapowietrzony uklad zasilania? W kazdym razie IMHO drgania powstaja gdy nie pala wszystkie cylindry. |
| Autor: | elvis [ wt sty 06, 2004 10:59 pm ] |
Moim zdaniem te drgania to wynik nie pracowania na wszystkich cylindrach. Zakładając dobrą kondycję silnika i odpalanie na benzynie, nie na gazie to ja obstawiam elektronikę : świece, przewody lub zapłon. |
| Autor: | Les [ śr sty 07, 2004 11:50 am ] |
Dzięki za podpowiedzi. Spróbuję zacząć od świec, a jeśli to nie pomoże - droga następnych przybliżeń - kolejne rzeczy. Pozdrawiam |
