| S123 kostka z tyłu który przewód za co odpowiada https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=47407 |
| Autor: | M100 [ śr mar 10, 2010 7:54 pm ] |
| Tytuł: | S123 kostka z tyłu który przewód za co odpowiada |
Witam, mam teraz trochę czasu wiec zabrałem się za swoje kombi no i problem nie działa podświetlanie tablicy jak się włączy światła, jak się wyłączy i wyciągnie kluczyk to działa |
| Autor: | McCoy [ czw mar 11, 2010 12:18 pm ] |
Nikt Ci ,biduchna, nie odpisał? Zapytaj o kolor albo o zgodność z vinem,to bedziesz miał topic na 3 strony
| Autor: | Gajowy [ czw mar 11, 2010 1:31 pm ] |
Na moje po przekręceniu kluczyka z masy robi się drugi plus(nie wiem dlaczego i skąd) sprawdż miernikiem polaryzację(+ i -) czy po przękręceniu kluczyka masz dwa plusy czy też wcale(zanika ten który jest bez kluczyka). i szukaj dalej przyczyny wzdłuż wiązki z kablami. Jeżeli napisałem bzdury to prosze mnie nie wyzywać miałem dobre intencję Rozumiem że oświetlenie działa po wyjęciu kluczyka i włączeniu świateł. i chodzi o tablicę rejestracyjną ? |
| Autor: | M100 [ czw mar 11, 2010 10:05 pm ] |
Teraz już nie działa, zamontowałem klapę z innego auta tak na krótko czyli same przewody na niej działa. Mam chyba gdzieś problem z masą na jednej lampce od tablicy jest 6v a na drugiej -6v nie rozumiem tego. Do tego nie działa wycieraczka na jednej i drugiej klapie. Czasem pstryka przekaźnik a czasem nie. Czasem działa silniczek spryskiwacza a czasem nie. Coś kapryśna jest ostatnio moja mercedes |
| Autor: | THC [ czw mar 11, 2010 10:58 pm ] |
Nie znam się na kombikach ale obczaj przekaźnik w klapie. Może on nie odpowiada tylko za wycieraczkę i może nie jest tylko odpowiedzialny za czasówkę na ramieniu tylnej szyby. |
| Autor: | M100 [ czw mar 11, 2010 11:09 pm ] |
Mam 3 na każdym to samo |
| Autor: | Gajowy [ czw mar 11, 2010 11:19 pm ] |
Stawiam na problemy z masą . |
| Autor: | M100 [ śr mar 17, 2010 4:09 pm ] |
A więc problemem była masa, ale żeby nie było tak prosto to masy nie było na wiązce w klapie oraz na nadwoziu pod puklem tylnego koła. Dlatego na innej klapie też były problemy. Mniej więcej wiem od czego jest każdy nr w tej wiązce. Odkryłem ze między silniczkami tylnej wycieraczki są różnice w podłączeniu silnika, nie wiem czy ma to jakiś związek z seriami. Było trochę zabawy ale najważniejsze że wszystko dobrze się skończyło. |
