Dzisiaj jest ndz lis 08, 2026 9:31 pm
Post: czw lut 18, 2010 6:04 pm
Witam [zlosnikz]
powiedzcie mi czy z mojego VIN-u wiadomo jakie powinny być lampy - producent i czy kwadratowe czy okrągłe , miałem zamontowane kwadratowe , jedna BOSCH jedna HELLA :-? , ale coś mi się zdaje że powinny być okrągłe.
Pozdrawiam [pub] <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
Roman 850 pisze:
Witam [zlosnikz]
Pozdrawiam [pub]
VIN WDB12313010253187
Model 300 D
Chassis 12313010253187
Engine 617912 10 147922
Transmission 00 888232
Order 0 1 227 02089
Rok produkcji: 1981
Sprzedawca: Nuernberg branch (227)
Interior (cloth) fabric gray+blue or anthracite+blue (032)
Paint
737 classic white (T) (с 01.01.1975 по 31.12.1985)
Options
260 Brak oznaczeń na tylnej klapie
430 zagłówki tył
466 central zamek
470 ABS
502 Lusterko pasażera
536 Instalacja pod radio z mechaniczną anteną
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
682 gaśnica
812 głośniki tył
876 rear door contaCTS and lamp above rear window (с 01.07.1964 по 31.10.1993)
934 alarm TAXi
940 ustawienie licznika
MB 123 300 D 1981
Laguna 1.8 RT 1996 :-\
Laguna II 1.9 Priwilege 2003
Yamaha Road Star 1600 2001
Post: czw lut 18, 2010 6:13 pm
Na 100% okrągłe, natomiast ruska viniarka nie rozkodowuje oswietlenia, widziałem , że niektórzy podają vin z rozkodowanym oświetleniem, nie wiem, czy korzystają z innej viniarki.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: czw lut 18, 2010 6:14 pm
Darek jak zwykle najszybszy !!! [zlosnik]
MB 123 300 D 1981
Post: czw lut 18, 2010 6:31 pm
Owalne reflektory marki HELLA.
Sprawdź tylko w instalacji podciśnieniowej czy jest wyprowadzona w okolice reflektorów. Lub czy masz przełącznik reg. wysokości.
Post: pt lut 19, 2010 7:51 am
Dzięki [zlosnikz]
Powietrze i przełącznik mam.
Pozdro [pub]
MB 123 300 D 1981
Post: pn mar 08, 2010 7:50 pm
A tapicerka jaka ? , tzn. materiał , bo mam jodełkę i coś w stylu kwadracików ?
Pozdro [zlosnik]
MB 123 300 D 1981
Post: pn mar 08, 2010 8:10 pm
Roman 850 pisze:
Pozdro [zlosnik]
032 czyli niebieska jodelka
Post: wt mar 09, 2010 2:53 pm
Dzięki [zlosnik]
Pozdrawiam [pub]
MB 123 300 D 1981
