| popsuty szyberdach https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=47139 |
| Autor: | rgro [ sob lut 27, 2010 1:41 pm ] |
| Tytuł: | popsuty szyberdach |
witam! mam pytanie, moze ktos jest w stanie mi pomoc. zerwana jest linka w szyberdachu. jak z wymianą tej linki? duzo roboty, jak to sie robi? czy zerwana linka moze oznaczac, ze cos innego jeszcze w szyberdachu jest posute? z góry dzieki za odpowiedz!! |
| Autor: | THC [ sob lut 27, 2010 2:45 pm ] |
Silnik jest w bagażniku po lewej stronie , koło zawiasu klapy pod plastikiem. Linka biegnie w metalowej rurce przez środek dachu , przy lampce z tyłu skręca idzie wzdłuż szyby i po słupku od strony kierowcy przemyka do bagażnika gdzie dochodzi w rurce do silnika. Do płyty jest podczepiona pod jej tapicerką. Zdejmij tapicerke szyberdachu jest na zatrzaski. Dostań się do mechanizmu w bagażniku, uwolnij rurkę i wyciagnij linkę po uprzednim odczepieniu jej od płyty szyberdachu, ewentualnie skoro jest zerwana , częśc wyjdzie przez bagażnik, częśc we wnętrzu przy płycie . Linka to koraliki na lince właściwie, łatwo ja wprowadzić od strony szyberdachu i zwyczajnie mocno nasmarowana np. tawotem czy smarem grafitowym wciskac w pancerz, aż pojawi się w bagażniku. Podczepienie linki do płyty szyberdachu i odpowiednie umiejscowienie pancerza w mechaniżmie przy silniczku jest tez łatwe. Przyczyną zerwania linki moga byc zatarte prowadnice szyberdachu, wtedy najlepiej otworzyć dach ręcznie wszytsko wyczyścić i nasmarować. Po czym wnioskujesz, że masz urwaną linkę? Słychac prace silnika i nic się nie dzieje? Opisz jak sytuacja wygląda, może wcale nie jest urwana linka, tylko zasyfiony szyberdach lub nie dociągnięte sprzegło przy silniczku. |
