| pytanie o skrzynie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=46986 |
| Autor: | ciopek [ pt lut 19, 2010 11:28 pm ] |
| Tytuł: | pytanie o skrzynie |
mam taki problem w moim w 108 mam skrzynie automatyczna wszystko chodzi bez zarzutu tylko problem jest w tym ze auto jedzie na kazdym biegu po dodaniu gazu nie ma " luzu " co moze byc przyczyna ? dzieki z gory Pozdrawiam |
| Autor: | ROBHEN [ pt lut 19, 2010 11:39 pm ] |
Witam co dokładnie kolega rozumie przez "nie ma luzu" jeśli to że po puszczeniu hamulca skrzynia "ciągnie" auto to jest to całkowicie normalne w skrzyniach automatycznych z tamtych (a nawet o wiele póżniejszych) lat. |
| Autor: | ciopek [ pt lut 19, 2010 11:56 pm ] |
tzn chodzi o to ze zaraz po puszczeniu hamulca auto rusza czyli w pozycji P R N 4 3 2 dzieje sie tak samo bez roznicy a wydaje mi sie ze ktorys bieg powinien byc postojowy dokladnie nie znam sie na tym 1 raz mam z tym stycznosc |
| Autor: | ROBHEN [ sob lut 20, 2010 12:17 am ] |
Że dzieje się tak w ustawieniach R 4 3 2 to jest zupełnie normalne.W ustawieniu N nie powinno (chyba że auto stoi "z górki" |
| Autor: | ciopek [ sob lut 20, 2010 12:26 am ] |
no wlasnie a u mnie w pozycji N i P auto na prostej rusza jak na innych biegach |
| Autor: | ROBHEN [ sob lut 20, 2010 12:32 am ] |
No to masz kolego problem bo żadna "normalna" skrzynia automatyczna tak nie działa. |
| Autor: | ciopek [ sob lut 20, 2010 10:48 am ] |
dlatego wlasnie pytam moze ktos juz spotkal sie z czyms takim i moze cos poradzic |
| Autor: | marcin280e [ sob lut 20, 2010 8:04 pm ] |
ciopek pisze: P R N 4 3 2 dzieje sie tak samo bez roznicy
Znaczy w pozycji R jedzie do przodu? |
| Autor: | ciopek [ ndz lut 21, 2010 4:56 pm ] |
tzn wsteczny jest normalnie chodzi tylko o to ze na wszystkich ciagnie do przodu |
| Autor: | Gajowy [ ndz lut 21, 2010 8:25 pm ] |
Czy na każdym z położeń możesz odpalić silnik ? |
| Autor: | ciopek [ czw lut 25, 2010 2:01 pm ] |
tak odpala bez problemu na kazdym |
| Autor: | Gajowy [ czw lut 25, 2010 4:42 pm ] |
Odpalać powinien tylko na P,sprawdź czy masz różnicę w ilości zapinanych biegów (1,2,3)na każdym z położeń ,oraz czy na P po wygaszeniu silnika możesz auto przepchnąć czy też skrzynia jest zablokowana. |
| Autor: | ciopek [ sob lut 27, 2010 7:42 pm ] |
w pozycji P auto bez problemu sie toczy |
