| Jak wymienić olej w manualnej 4ce? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=46892 |
| Autor: | Curtis88 [ wt lut 16, 2010 1:21 am ] |
| Tytuł: | Jak wymienić olej w manualnej 4ce? |
Kurcze, mam taki problem- głupio sie przyznać, ale nie wiem jak wymienić olej w tej skrzyni biegów. Zazwyczaj miałem automaty i było to troche inaczej. Jest w stanie ktoś mi powiedź jak wylać i wlać nowy olej do manualnej skrzyni 4ki 300D? Potrzebuję wymienić i w kombi i w sedanie, tak samo się to robi? Pozdrawiam. |
| Autor: | Jawu [ wt lut 16, 2010 8:15 am ] |
Zagrzać skrzynię w czasie jazdy. Wjechać np. na kanał, odkręcić korek spustowy na dole skrzyni (uprzednio podstawiwszy naczynie). Ja tak zostawiałem do następnego dnia, aby wszystko spłynęło. Następnie zakręcasz korek spustowy i odkręcasz korek z boku skrzyni. Wlewasz nowy olej przez ten otwór. Jak się przeleje, to znaczy że jest dosyć. Zakręcasz korek i myjesz ręce. |
| Autor: | B-u-l-i [ wt lut 16, 2010 9:15 am ] |
Dobra rada... moim zdaniem odkręć najpierw korek wlewu oleju bo gdy okaże się że niemożesz delikfanta odkręcić to będziesz miał problem gdy zlejesz stary olej |
| Autor: | marcin280e [ wt lut 16, 2010 10:34 am ] |
B-u-l-i pisze: Dobra rada... moim zdaniem odkręć najpierw korek wlewu oleju bo gdy okaże się że niemożesz delikfanta odkręcić to będziesz miał problem gdy zlejesz stary olej
W takim przypadku pomaga przenośny odwracacz grawitacji. |
| Autor: | barpawel [ wt lut 16, 2010 11:09 am ] |
marcin280e pisze: W takim przypadku pomaga przenośny odwracacz grawitacji.
albo wywalenie auta na dach
| Autor: | Roman 850 [ wt lut 16, 2010 8:46 pm ] |
W takim przypadku pomaga przenośny odwracacz grawitacji. Można też wtłoczyć olej pod ciśnieniem, bieżesz tyle oleju ile możesz w usta i przy pomocy wżyka wtłaczasz przez dolny korek , potem szybko zakręcasz , i tak aż do pełnego stanu
| Autor: | B-u-l-i [ czw lut 18, 2010 10:02 am ] |
myślę że kolega da radę sobie już wymianą |
