| kompresor a/c a nawiew (?) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=46807 |
| Autor: | tito [ czw lut 11, 2010 11:37 pm ] |
| Tytuł: | kompresor a/c a nawiew (?) |
Witam. Poległem dziś z tym paskiem od klimy, to go zdjąłem na "amen". I tu pytanie. Czy odpięty kompresor skutkuje niedziałającym nawiewem wew. kabiny ? ps. Jak barzdo powinien byc napiety pasek od alternatora ? Pozdrawiam ! |
| Autor: | Gajowy [ pt lut 12, 2010 8:32 am ] |
| Tytuł: | Re: kompresor a/c a nawiew (?) |
tito pisze: Czy odpięty kompresor skutkuje niedziałającym nawiewem wew. kabiny ?
Odpięty? od czego od zasilania elektrycznego?czy napędu mechanicznego więcej szczegółów. |
| Autor: | tito [ pt lut 12, 2010 9:27 am ] |
odpiety od ukladu mechanicznego (zdjety pas) imho: odpiety kompresor nie ma nic wspolnego z nietrybiącą dmuchawą - ale pewnie sie myle |
| Autor: | Gajowy [ pt lut 12, 2010 2:19 pm ] |
Nie posiadam wiedzy fachowej, ale kompresor zaczyna pracować ja elekromagnes uruchomi sprzęgło więc zdjęcie paska na pewno nie wpłynie na działanie dmuchawy, Kompresor jest urządzeniem mechanicznym i jedynym elementem sterowania elektrycznego może być termik zabezpieczający przed "zagotowaniem" ,ale nie wiem czy w tych latach były montowane. Elektromagnesem steruje włącznik połączony z termostatem oraz z dmuchawą .Po włączeniu klimy automatycznie włącza się dmychawa na 1 biegu,może tutaj coś padło. |
| Autor: | EMEK [ sob lut 13, 2010 3:50 am ] |
Witam, kiedyś w A klasie padł mi gumowy przewów ok klimy i wyleciał freon . Wystraszyłem się czy nie padnie mi kompresor bo razem z freonem wyleciało trochę tzw "środka" płyn smarujący. Dzwoniłem do serwisu MB i dowiedziałem się, że nic nie powinno się dziać , oby tylko nie uruchamiać klimy. Nie uruchamiałem klimy , a dmuchawa działała normalnie na każdej z prędkości. Tyle tylko, że robiło się coraz cieplej a lkima nie działała. Jest jeszcze take coś np. działa nawiew przykładowo na II i przy włączeniu klimy nadmuch robi się mocniejszy. Tak czy tak dmuchawa powinna działać bez względu czy kompresor jest podłączony czy nie |
| Autor: | tito [ sob lut 13, 2010 12:23 pm ] |
Witam ponownie w temacie. Otoz chcialem potwierdzic - odlaczony kompresor nie wplywa na dmuchawe wew. kabiny - winny okazal sie zasniedzialy bezpiecznik. Pozdrawiam |
