Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 12:29 am
Post: sob lut 06, 2010 7:58 pm
witam mem Mercedes 123 z 1979r 2.2D i otóż okazało się ze świece nie grzeją dobra świece wymieniłem i teraz grzeją ale i tak nie odpalił tylko się odzywał i dymił z wydechu potem znowu okazało się ze tulejki na rozruszniku bo kiepsko kręcił teraz już wymieniłem i kreci dobrze ale teraz to w ogóle nie zadymi ani się nie odezwie co jeszcze mogę sprawdzić nawet ogień mu przykładałem do kolektora od filtra i nic
Post: sob lut 06, 2010 8:08 pm
kala2191 pisze:
Działanie klawisza Shift, Alt i znaków przestankowych.
Post: sob lut 06, 2010 8:45 pm
filtry paliwa i powietrza, następnie luzy zaworowe, sprawdź czy podaje paliwo w ogóle.
W123, 1984 TAXI .... 200D
Post: sob lut 06, 2010 9:19 pm
paliwo dostaje bo wyjąłem ten wężyk przelewowy z wtrysku i leci jak się pompuje pompka
Post: sob lut 06, 2010 9:23 pm
a jak kręcisz rozrusznikiem to leci?
Post: sob lut 06, 2010 9:28 pm
leci bo nawet odkręcałem rurki od wtrysków i leci ja kreci rozrusznikiem
Post: sob lut 06, 2010 10:37 pm
To, że świece wymieniłeś, nie znaczy, że grzeją.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz lut 07, 2010 8:55 am
grzeją na pewno bo jeszcze je później odkręciłem i podłączyłem tak jak powinny być na wierzchu i grzały
Post: ndz lut 07, 2010 9:49 am
No to sprawdź kompresję,może się okaże że góra albo dół silnika nie trzyma.
280 SLC 80rp
Post: pn lut 08, 2010 4:03 am
to może "na chama", podczepić linkę i pociągnąć [zlosnik] jak długo stal, w dodatku na mrozie a i jego stan nie najlepszy to może to mu pomoże
w123 300D '83
Post: śr lut 10, 2010 9:28 pm
dzisiaj jeszcze go odpowietrzyłem bo w rurkach które idą od pompy do wtrysków nie było ON i nic ciągle to samo ani się nie odezwie ale jak jutro pogoda przypisze to go wezmę na hol
Post: śr lut 10, 2010 10:55 pm
miałem taki sam problem u mnie w 240d i ostatecznie też zapalił dopiero z holu, możesz jeszcze sprawdzić mase bo to też czasem utrudnia prace rozrusznikowi.
__________________
Polonez Atu Plus gazownia `99 -ex
MB W123 240D
only RWD !
Post: czw lut 11, 2010 1:57 am
u mnie w 240d tez tak mialem,jedynie linka pomogła ale to było na silnym mrozie ok-25 ale pomaga auto start ewentualnie orginalny plak.(mechanik mowil ze plak nawet lepszy).ja uzyłem auto startu zdejmujesz pokrywe od filtra powietrza i pryskasz w kolektor.(znaczy sie ktos ci musi prysnac podczas jak ty bedziesz odpalał) u mnie zadzialało.
Post: czw lut 11, 2010 7:53 pm
a czy nieszczelny wężyk który idzie od wtrysku do wtrysku (przelewowy)może utrudnić rozruch i czy w wężyku powrotnym z filtra do zbiornika może być powietrze
Post: pt lut 12, 2010 4:59 pm
Przelewy nie maja wpływu na zapowietrzanie, ponieważ idą do zbiornika, nie mają połączenia z zasilaniem.
