| Pytania żółtodzioba https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=46750 |
| Autor: | 21hans21 [ wt lut 09, 2010 10:55 pm ] |
| Tytuł: | Pytania żółtodzioba |
witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów. mianowicie kipiłem bodajrze w123 z silnikiem 300d. tylko teraz po czy rozpoznać moc silnika 80 czy 88kucy? a następnie przekażnik świec opisany 3.80 12V 60A 410.202/7/1 90+20s 0015453532 (czy to wogole przekaznik swiec?) co jest podłączone do niego oprócz zasilania i swiec (czyli dwa grube kable) i mam tu jeszcze 5 cienkich. a swiece były szeregowo podłączone. moze komuś cos potrzebne z budy? |
| Autor: | ROBHEN [ wt lut 09, 2010 11:20 pm ] |
21hans21 pisze: mianowicie kipiłem bodajrze w123 Witam mam nadzieje że kolega nie kupował w nocy po pijanemu taki żart...sorry 21hans21 pisze: moze komuś cos potrzebne z budy?
Chyba jednak było kupowane w nocy i po pijanemu Dobrze że po wytrzeżwieniu nie okazało się że to np. 126 "P" no znowu...sorry |
| Autor: | 21hans21 [ wt lut 09, 2010 11:20 pm ] |
nie nie. dwa kable grube czyli zasilanie i do swiec. a reszta do czego?a kupowałem faktycznie w nocy |
| Autor: | ROBHEN [ wt lut 09, 2010 11:27 pm ] |
Przekażnik jak rozumiem jest w komorze silnika na nadkolu. Jeśli tak to jest to przekażnik grzania "szybkich" świec a one nie były łączone szeregowo tylko równolegle. I stąd 5 wyjść, po jednym do każdej świecy. |
| Autor: | 21hans21 [ wt lut 09, 2010 11:31 pm ] |
przekażnik przy kierownicy pod deska. swiece agrafki połaczone szeregowo. tylko czy to wogle przekażnik. ale chyba tak bo kabel wchodził od swieczek. |
| Autor: | prendky [ śr lut 10, 2010 2:13 am ] |
21hans21 pisze: 3.80 12V 60A 410.202/7/1 90+20s 0015453532
To oczywiście przekaźnik grzania świec typu agrafka (długie grzanie) Napis 90+20s to oczywiście sekundy (grzanie około 1,5 minuty i dogrzewanie przez 20 sek. zależnie od temperatury silnika) Oprócz tych grubych (jeden zasilanie, drugi wyjście na świece), inne kabelki (niestety nie podam jaki kolor do czego) to: 1. + zasilanie ze stacyjki z pozycji 2* 2. masa (zawsze brązowy kolor) 3. + po stacyjce z pozycji 3* (rozrusznik kręci) 4. wyjście do kontrolki na tablicy rozdzielczej 5. czujnik temperatury w bloku silnika *) przyjąłem oznaczenie pozycji stacyjki jako 1-wyłączone wszystko 2-włączony pierwszy stopień 3-uruchomienie rozrusznika |
| Autor: | barpawel [ śr lut 10, 2010 11:12 am ] |
Cytuj: moze komuś cos potrzebne z budy?
a duza ta buda? z dachem spadzistym z jednej strony czy na obie? z jakiego materiału wykonana? ogrzewana? czy ocieplona? teraz zimno jest i mój Lakuś musi mieć cieplutko potrzebna mi dosyc duza dla mojego owczarka
sorry za OT ale nie mogłem sie powstrzymac jak takie cos czytam to zastanawiam sie czy autor był pijany czy moze pod wpływem innych sródków ale dobrze od rana poprawiłeś mi humor
| Autor: | amon [ śr lut 10, 2010 2:03 pm ] |
21hans21 pisze: przekażnik przy kierownicy pod deska. swiece agrafki połaczone szeregowo. tylko czy to wogle przekażnik. ale chyba tak bo kabel wchodził od swieczek.
Prezpraszam za OT, ale proszę o trochę litości dla jezyka polskiego
| Autor: | 21hans21 [ śr lut 10, 2010 5:14 pm ] |
Dzieki Prendky za rzeczowość. kasztaniarzom tez dziekuje. jak nie wiem to sie nie udzielam. |
| Autor: | ROBHEN [ śr lut 10, 2010 5:25 pm ] |
21hans21 pisze: kasztaniarzom tez dziekuje. jak nie wiem to sie nie udzielam.
Ja również dziękuję za uznanie w imieniu jak to kolega określił "kasztaniarzy" czyli własnym., kolegi "barpawel" i "amon-a". No cóż bardzo miło kolega zaczął obecność na forum od obrażania wszystkich którzy koledze się nie przydali (i to w dodatku bez żadnego szacunku dla pisowni). |
