| pomocy jak zlac paliwo https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=46731 |
| Autor: | kagie [ wt lut 09, 2010 10:14 am ] |
| Tytuł: | pomocy jak zlac paliwo |
Mam pytanko dokladnie jak zlac paliwo z w123 bo kurde zatankowalem 10Litrów benzyny zamiast ropy smiech na sali a teraz musze to jakos odkrecic parcha telepie sie nie moze wejsc w obroty nie moze tego przetrawic wiec musze spuscic ta wachę pomocy :oops: |
| Autor: | _me: how_ [ wt lut 09, 2010 10:23 am ] |
Ile miałeś ropy przed tankowaniem? Masz jeszcze miejsce w baku? Najprościej byłoby zalać pod korek ropą. |
| Autor: | kagie [ wt lut 09, 2010 10:28 am ] |
wlasnie ropy to mialem opary <br>Dodano po 50 sekundach.:<br> mowisz ze przłknie te 10l benzyny jak dotankuje ropy |
| Autor: | M100 [ wt lut 09, 2010 10:28 am ] |
Zalej do pełna ropę powinno być ok. Mi tak kiedyś zrobili na stacji i kazałem im zalać do pełna mimo że nie miałem kasy. W zbiorniku jest spust ale przy takiej temp jak teraz, by mi się nie chciało tego robić jeżeli nie masz ciepłego garażu. Możesz jeszcze odkręcić przy filtrze przewód paliwowy i wyciągnąć wszystko ręczną pompką. Wersja dla leniwych odczepić powrót paliwa i odpalić |
| Autor: | _me: how_ [ wt lut 09, 2010 10:38 am ] |
kagie pisze: wlasnie ropy to mialem opary <br>Dodano po 50 sekundach.:<br> mowisz ze przłknie te 10l benzyny jak dotankuje ropy
Musiałeś mieć opary, bo gdybyś miał pół zbiornika, to byś nawet nie zauważył. Spokojnie przetrawi. Wymiesza się już podczas tankowania. Część z nas celowo i zgodnie z instrukcją dolewa mniej więcej w takich proporcjach benzyny do ropy w okresie zimowym. Żeby odkręcić wężyk spod zbiornika, trzeba mieć warunki a i wtedy paliwo leje się do gaci po podniesionych rękach, nie mówiąc już o tym, że jak ruszysz stary wężyk, to się może okazać, że już potrzebujesz nowy. |
| Autor: | Szpakooo [ wt lut 09, 2010 9:00 pm ] |
Dobre bylo o tych gaciach tylko nie wiem czy nie powinno byc w dziale Humor? A tak serio lej do pelna i zapomnij. |
| Autor: | bluesimon [ wt lut 09, 2010 10:51 pm ] |
Też sie pod tym podpisze, jak nalejesz do pełna to będzie ok |
| Autor: | kagie [ śr lut 10, 2010 11:50 am ] |
dzeki za rady juz wszystko ok poradzilem sobie smiga jak zły polknol wszystko bez problemow dzieki [zlosnikz] |
| Autor: | Wojtyla [ pt lut 12, 2010 1:48 pm ] |
Witam, kagie pisze: kurde zatankowalem 10Litrów benzyny zamiast ropy smiech na sali
nie tak do końca, są mrozy więc zgodnie z tabelami i zaleceniami MB zatankowałeś benę, tylko troche mało ropki poszukaj na forum o dodatkach, a tam są wklejone tabele ile beny dolać do ropki by parafina pamiętała że ma się nie wychylać przed szereg
pozdro |
