| wymiana dyfra https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=46701 |
| Autor: | qbek81 [ ndz lut 07, 2010 9:20 pm ] |
| Tytuł: | wymiana dyfra |
Witam. Czeka mnie wymiana dyferencjału i mam pytanie do tych co już to robili. Czy obejdzie się bez rozkręcania półosi od strony kół, czy jak odkręcę dyfer to opuści się na tyle nisko żeby półośki wyszłu z niego bez problemu, czy bez próbowania od razu zrzucać koła itd? |
| Autor: | ROBHEN [ ndz lut 07, 2010 9:29 pm ] |
Witam odkręcanie półosi od kół to kwestia po 1 śrubie i można to zrobić bez zdejmowania kół. Można oczywiście otworzyć dyfer wyjąć zawleczki i próbować go tak wyciągać. Ale po co sobie tak komplikować szczególnie jak przyjdzie do montażu. O wiele prościej jest półosie zamontować do dyfra na zewnątrz, zalać olejem, zamknąć i w całości zamontować pod autem. |
| Autor: | qbek81 [ ndz lut 07, 2010 9:32 pm ] |
Dobra rozumiem. A wyjdą one bez szwanku z łożysk? Mam na myśli czy będę musiał odkręcać wachacz czy po prostu mają tyle miejsca że się wysuną spokojnie? Z piasty koła mam na myśli oczywiście. |
| Autor: | ROBHEN [ ndz lut 07, 2010 9:42 pm ] |
Jeśli dyfer będzie odkręcony od wału napędowego i belki oraz opuszczony trochę w dół to powinien wyjść z wieloklinu przy łożysku koła bez problemu (o ile nie jest "zapieczone"). Można też wysuwając lewą półoś przesunąć dyfer trochę w prawo i odwrotnie co ułatwi wysuwanie jej z wieloklinu. |
| Autor: | qbek81 [ ndz lut 07, 2010 9:45 pm ] |
Dzięki bardzo. Za dwa tygodnie go wymianie i dam znać jak poszło... |
| Autor: | sojczyn [ ndz lut 07, 2010 10:22 pm ] |
Witam. Tutaj wymiana półosi, ale ma sie to podobnie do wymiany dyfra. http://www.peachparts.com/Wikka/W123RearAxles ( znalezione gdzieś w necie ) Pozdrawiam. sojczyn |
