| Po zakupie - przegląd https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=46678 |
| Autor: | tomekb7 [ sob lut 06, 2010 8:28 pm ] |
| Tytuł: | Po zakupie - przegląd |
Witam, jako że stałem się właścicielem przedstawianego Wam wcześniej takiego autka:
zrobiłem na razie przegląd silnika i zawieszenia - chcę się podzielić wynikami W silniku sprawdzone: wtryskiwacze (dobre) , świece (dobre), wymienione filtry, olej a także przewody paliwowe - te "od wtryskiwacza do wtryskiwacza"
Zachowania wskaźnika ciśnienia oleju zaobserwowane w czasie jazdy: - silnik zimny - 3 - silnik w czasie jazdy niezależnie od temperatury - 3 - silnik nagrzany (90 st.) na wolnych obrotach - ok. 2,6-2,8 Z wiadomości uzyskanych z forum mam nadzieję że przy takich parametrach silniczek jeszcze chwile podycha... Jeżeli chodzi o zawieszenia to do zrobienia luz na przekładni kierowniczej, tulejki wahacza przedniego i tulejki drążka reakcyjnego. Z tyłu lekkie zawilgocenie mostu i zaczynające cieknąć amortyzatory. Reszta podobno w porządku. pozdrawiam tomek |
| Autor: | Uli [ sob lut 06, 2010 8:49 pm ] |
Wskaźnikiem oleju ja bym się wcale, a wcale nie sugerował. Kiedyś miałem na ciepłym silniku ponad 2,5, potem zmieniłem licznik i miałem 1,5 , potem jeszcze raz zmieniłem na inny i jeszcze inne wskazania były. Jeżeli chodzi zaś o ciśnienie w cylindrach to raczej w normie wszytko. |
| Autor: | bary123ce [ sob lut 06, 2010 9:47 pm ] |
Uli pisze: Jeżeli chodzi zaś o ciśnienie w cylindrach to raczej w normie wszytko.
Jaka jest ta norma? |
| Autor: | Uli [ sob lut 06, 2010 9:57 pm ] |
Polska Norma |
| Autor: | darus [ sob lut 06, 2010 10:33 pm ] |
Po pierwsze ciśnienie mierzone na zimnym , czy na ciepłym silniku? Po drugie dość duża różnica ciśneń, pewnie trochę nierówno pracuje. |
| Autor: | pablo [ sob lut 06, 2010 11:42 pm ] |
z tego co pamiętam to dopuszczalna różnica ciśnienia między cylindrami to 0,3MPa. Na 2 masz 2,70MPa, a na 4 2,25MPa czyli poza normą. Im większa różnica tym bardziej telepie silnikiem. |
