| nie chce wogule odpalic 2.2D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=46676 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | kala2191 [ sob lut 06, 2010 7:58 pm ] |
| Tytuł: | nie chce wogule odpalic 2.2D |
witam mem Mercedes 123 z 1979r 2.2D i otóż okazało się ze świece nie grzeją dobra świece wymieniłem i teraz grzeją ale i tak nie odpalił tylko się odzywał i dymił z wydechu potem znowu okazało się ze tulejki na rozruszniku bo kiepsko kręcił teraz już wymieniłem i kreci dobrze ale teraz to w ogóle nie zadymi ani się nie odezwie co jeszcze mogę sprawdzić nawet ogień mu przykładałem do kolektora od filtra i nic |
| Autor: | LiveLetDie [ sob lut 06, 2010 8:08 pm ] |
| Tytuł: | Re: nie chce wogule odpalic 2.2D |
kala2191 pisze: co jeszcze mogę sprawdzić
Działanie klawisza Shift, Alt i znaków przestankowych. |
| Autor: | Uli [ sob lut 06, 2010 8:45 pm ] |
filtry paliwa i powietrza, następnie luzy zaworowe, sprawdź czy podaje paliwo w ogóle. |
| Autor: | kala2191 [ sob lut 06, 2010 9:19 pm ] |
paliwo dostaje bo wyjąłem ten wężyk przelewowy z wtrysku i leci jak się pompuje pompka |
| Autor: | Uli [ sob lut 06, 2010 9:23 pm ] |
a jak kręcisz rozrusznikiem to leci? |
| Autor: | kala2191 [ sob lut 06, 2010 9:28 pm ] |
leci bo nawet odkręcałem rurki od wtrysków i leci ja kreci rozrusznikiem |
| Autor: | darus [ sob lut 06, 2010 10:37 pm ] |
To, że świece wymieniłeś, nie znaczy, że grzeją. |
| Autor: | kala2191 [ ndz lut 07, 2010 8:55 am ] |
grzeją na pewno bo jeszcze je później odkręciłem i podłączyłem tak jak powinny być na wierzchu i grzały |
| Autor: | Gajowy [ ndz lut 07, 2010 9:49 am ] |
No to sprawdź kompresję,może się okaże że góra albo dół silnika nie trzyma. |
| Autor: | optymizer [ pn lut 08, 2010 4:03 am ] |
to może "na chama", podczepić linkę i pociągnąć jak długo stal, w dodatku na mrozie a i jego stan nie najlepszy to może to mu pomoże
| Autor: | kala2191 [ śr lut 10, 2010 9:28 pm ] |
dzisiaj jeszcze go odpowietrzyłem bo w rurkach które idą od pompy do wtrysków nie było ON i nic ciągle to samo ani się nie odezwie ale jak jutro pogoda przypisze to go wezmę na hol |
| Autor: | bluesimon [ śr lut 10, 2010 10:55 pm ] |
miałem taki sam problem u mnie w 240d i ostatecznie też zapalił dopiero z holu, możesz jeszcze sprawdzić mase bo to też czasem utrudnia prace rozrusznikowi. |
| Autor: | grucha546 [ czw lut 11, 2010 1:57 am ] |
u mnie w 240d tez tak mialem,jedynie linka pomogła ale to było na silnym mrozie ok-25 ale pomaga auto start ewentualnie orginalny plak.(mechanik mowil ze plak nawet lepszy).ja uzyłem auto startu zdejmujesz pokrywe od filtra powietrza i pryskasz w kolektor.(znaczy sie ktos ci musi prysnac podczas jak ty bedziesz odpalał) u mnie zadzialało. |
| Autor: | kala2191 [ czw lut 11, 2010 7:53 pm ] |
a czy nieszczelny wężyk który idzie od wtrysku do wtrysku (przelewowy)może utrudnić rozruch i czy w wężyku powrotnym z filtra do zbiornika może być powietrze |
| Autor: | darus [ pt lut 12, 2010 4:59 pm ] |
Przelewy nie maja wpływu na zapowietrzanie, ponieważ idą do zbiornika, nie mają połączenia z zasilaniem. |
