| Pompowtryskiwacze Wrocław https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=46664 |
| Autor: | tpp [ sob lut 06, 2010 11:38 am ] |
| Tytuł: | Pompowtryskiwacze Wrocław |
Witajcie, Mam problem z autem. Odpala z trudem i strasznie kopci. Ostatnio przy okolo -10 stopniach odpalił za 10 razem. Najpierw długo trzeba go grzać, z początku łapie na dwa cylindry i gdzieś za 5 razem zakręca i gdzieś za 7-8 razem odpala, albo lepiej. Bardzo przy tym śmierdzi ropą. Mechanik u którego robię to auto, powiedział mi, że najpewniej wtryski są do wymiany, ale to trzeba sprawdzić w specjalistycznym zakładzie. Powiedział mi, że gdzieś w bok od Karmelkowej jest jakiś zakład. Pytam was, czy znacie jakies miejsce, które moglibyście polecić? PS. Dodam jeszcze, że jak sie juz auto rozgrzeje to odpala od pierwszego. |
| Autor: | bary123ce [ sob lut 06, 2010 11:57 am ] |
Kolego najpierw sprawdź czy wszystkie świece grzeją, potem wyreguluj luzy zaworowe, wymień filtry i próbuj palić. Jeśli to nic nie da - zmierz kompresję w cylindrach na zimnym silniku. Jeśli będzie słaba, to nic oprócz remontu nie pomoże temu silnikowi. W W123 są zwykłe wtryski, ale to nie one odpowiadają za słabe odpalanie na zimnym. |
| Autor: | darus [ sob lut 06, 2010 1:15 pm ] |
Jeżeli wtryski leją, to bedzie problem z odpaleniem przy niskich temp. W każdym razie, trzeba wykonać wszystkie czynności, krtóre wymienił kolega bary123ce. |
| Autor: | Oliva [ sob lut 06, 2010 1:55 pm ] |
I zmień nazwę tematu |
| Autor: | grabekk [ sob lut 06, 2010 6:35 pm ] |
tpp pisze: Pytam was, czy znacie jakies miejsce, które moglibyście polecić?
Fajnie by bylo jak by kolega napisal z kad jest bo trudno powiedziec o jakie miasto chodzi... |
| Autor: | ROBHEN [ sob lut 06, 2010 6:59 pm ] |
grabekk pisze: Fajnie by bylo jak by kolega napisal z kad jest bo trudno powiedziec o jakie miasto chodzi...
Wystarczy po prostu przeczytać tytuł tematu. |
| Autor: | grabekk [ sob lut 06, 2010 8:59 pm ] |
Cytuj: Wystarczy po prostu przeczytać tytuł tematu.
Przeoczylem moj blad ale i tak temat jest zle nazwany ... |
| Autor: | Curtis88 [ ndz lut 07, 2010 5:32 pm ] |
tpp odezwij się do mnie na priv. |
