| Jaki akumulator do 450 SLC montowała fabryka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=46625 |
| Autor: | and6412 [ czw lut 04, 2010 7:17 pm ] |
| Tytuł: | Jaki akumulator do 450 SLC montowała fabryka |
Hej Może ktoś z szanownych kolegów wie jaki akumulator do 450 SLC był montowany fabrycznie (chodzi o dane). Znalazłem w różnych materiałach że 66Ah jednak z tego co widzę to sa one dużo mniejsze niż fabryczna półka pod akumulator. Poza tym nie dotarłem do informacji nt. jaki prad ma być? Wystarczy 66Ah? Jeżeli tak to z jakim prądem? Z góry dzięki. |
| Autor: | Gajowy [ czw lut 04, 2010 8:27 pm ] |
Cytuj: Battery 66 Ah / in the engine compartment
Tak to zapisano że fabrycznie 66 h jak wstawisz 510A napewno dobrze kopnie Twój motor ja w 280 mam 55Ah 300A z groszem przy -18 odpalił lepiej niż latem |
| Autor: | georem [ pt lut 05, 2010 8:41 am ] |
| Tytuł: | Re: Jaki akumulator do 450 SLC montowała fabryka |
and6412 pisze: Wystarczy 66Ah? Jeżeli tak to z jakim prądem?
Najlepszy będzie z prądem stałym..........
..... w serwisówce od 350SL jest tylko podane 66Ah 12V. |
| Autor: | Janfocus [ pt lut 05, 2010 8:17 pm ] |
Cytuj: Jaki akumulator do 450 SLC montowała fabryka
jeszcze pytanie brzmi po co -skoro technika poszła do przodu Pozdrawiam js |
| Autor: | Gab [ pn lut 08, 2010 11:23 am ] |
Janfocus pisze: jeszcze pytanie brzmi po co -skoro technika poszła do przodu
Dokładnie. Jak Magda pojechała do speca od akumulatorów wymienić w naszym, to facet nie mógł uwierzyć w to, jaki powinien być oryginał. Ale zajrzał w katalog i rzeczywiście - chyba 55Ah. Oczywiście Merc dostał większy. Dowcip nie w tym ile ma być, tylko żeby pasowało do mocy alternatora. A że mało kto po tylu latach ma alt oryginalny to i pakować można więcej. Byle regenerowany alt Polstarter, który kupiłem, był o wiele mocnejszy od oryginalnego. Dziś auta mają w środku od pyty odbiorników prądu, to i akumulatory muszą mieć jak z ciężarówki. W W116 oryginalny co najwyżej cykał zegar na prąd. Gab |
