| Problemy z porannym odpalaniem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4662 |
| Autor: | damian [ wt gru 23, 2003 7:28 pm ] |
| Tytuł: | Problemy z porannym odpalaniem |
Hej, Zauważyłem taki objaw na zimnym silniku. Jako że mam lpg to na noc przełączam na benzynę. Rano zawsze wciskam pedał gazu (to podobno włącza ssanie) i kręce. Silnik zaskakuje i gaśnie tak jakby mu nagle zabrakło paliwa. I tak 3 -4 razy aż zapala i już potem pracuje normalnie. Pod firmą zazwyczaj na benzynę nie przełączam choć stoi 9 godzin. Przy odpalaniu na gazie zaskakuje od razu i nie ma nawet mowy o jakimś gaśnięciu. Wniosek jest jeden - coś nie tak z układem ssania lub z samym gaźnikiem. Gaźnik był już regenerowany i ustawiany. Czyżby został źle zrobiony? Piszcie swoje uwagi, może jakoś sam z Waszą pomocą dojdę z tym felerem do ładu bo na "mechaników" nie mam juz siły. Dzięki i pozdrawiam. |
| Autor: | pp [ śr gru 24, 2003 12:25 am ] |
mialem to samo i bylo to ssanie! pp |
| Autor: | damian [ śr gru 24, 2003 8:56 am ] |
A wiesz Piotr co to było dokładnie? Układ ssania nie jest jakoś specjalnie skomplikowany. |
| Autor: | pp [ śr gru 24, 2003 1:18 pm ] |
tak, trzeba bylo zdjac gore gaznika ("kopulka"), zacinal sie taki "dzyndzolek" zalaczajacy ssanie, trzeba go bylo rozruszac i posmarowac! po tym zabiegu dzialalo bez problemow.... ale to wcale nie musi byc to, rowniez tzw. powody nachodzace sie. powodzenia, pepe |
| Autor: | Rad.ek [ śr gru 24, 2003 1:30 pm ] |
Mi w golfie się tak działo przy niższych temp. ale ustawiłem zawory i było O.K.
Może nie trzyma paliwa, jak znam życie paliwo włączasz pod domem na postoju, (w golfie też miałem gaz |
| Autor: | damian [ śr gru 24, 2003 1:34 pm ] |
Przełączam na benzynę przed zgaszeniem silnika i zawsze jeszcze chwilę silnik na niej poracuje. |
| Autor: | Rad.ek [ śr gru 24, 2003 1:44 pm ] |
Raczej to nie zablokowane ssanie ponieważ jak ci się nie załącza to nie załączy Ci się i za 4 razem, weż książke i ustaw według oryg ustawień, (takim przypadek zdarza się moim znajomym którzy mają gaz i nikt tego nie może zmienić) Spróbuj go odpalić z pedałem gazu bez dawania w pędzel tylko pilnuj by ci nie zgasł (możesz pompować) |
| Autor: | damian [ śr gru 24, 2003 8:59 pm ] |
Nie sądze aby miało to cokolwiek współnego z instalacją LPG. Problem pojawiał się wcześniej jeszcze przed montażem instalki tyle że było cieplej i nie dokuczało mi to zbytnio. Teraz jak ścina mrozem to zaczyna się bitwa... I zaznaczam - przy odpalaniu na gazie problemu nie ma. Niestety odpalanie zimnego silnika na mrozie na gazie to nie jest najlepszy pomysł. |
| Autor: | Robert Belzyt [ pn gru 29, 2003 1:01 am ] |
Moje mercedesy to tylko diesle, ale mam podobny problem w maluchu, powodem tam jest nie trzymająca paliwa pompka. Silnik zapala ale tylko na tym co jest w gaźniku, po chwili gaśnie i dalej trzeba kręcić aż pompka zassie benzynki. |
