| Rurka i koła pasowe w 123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4655 |
| Autor: | dobrzan [ pn gru 22, 2003 6:36 pm ] |
| Tytuł: | Rurka i koła pasowe w 123 |
witam!! mam pytanko odnosnie rurki (z tego co slyszalem jest to jakies odpowietrzenie) ktora jest w kształcie litery C i jest zamocowana z przodu silnika, łącząc korpus do ktorego przykreca sie pompe wodna z głowicą.... Czy to cos waznego i czy to musi byc???? nie mam tego u siebie a otwory mam zaslepione srubami z miedzianymi podkaldkami jednak w prawie wszystkich silnikach do tej pory spotkanych to widzialem .... a ze w drugim wsilniku mam cos takiego to nei wiem czy przekaldac to do siebie ... Druga sprawa odnośnie kół pasowych z ukladu wał - pompa wody -alternator. Czy wielkosc tych koł byla zalezna od silnika tzn. im mocnieszy to mial kola takie a im slabszy to mial takie.... czy moze to bylo tylko ulepszanie ze strony fabryki MB coby uzyskac jak najlepsza sprawnosc pompy wodnej i zeby przy mozliwie najnizszych obrotach silnika (np przy odpaleniu jak jest zimny) nastapilo wzbudzenie alternatora i zgasla kontrolka ladowania??? |
| Autor: | damian [ pn gru 22, 2003 8:08 pm ] |
| Tytuł: | Re: Rurka i koła pasowe w 123 |
dobrzan pisze: mam pytanko odnosnie rurki (z tego co slyszalem jest to jakies odpowietrzenie) ktora jest w kształcie litery C i jest zamocowana z przodu silnika, łącząc korpus do ktorego przykreca sie pompe wodna z głowicą.... Czy to cos waznego i czy to musi byc???? nie mam tego u siebie a otwory mam zaslepione srubami z miedzianymi podkaldkami jednak w prawie wszystkich silnikach do tej pory spotkanych to widzialem .... a ze w drugim wsilniku mam cos takiego to nei wiem czy przekaldac to do siebie ... Jest to rurka doprowadzająca olej i raczej jest bardzo ważna, chyba rozumiesz dlaczego.... Zamontuj ją jak najszybciej i pamietaj o tym żeby dać nowe pdkładki miedziane oraz o tym aby nie dokręcac śrub "na maxa" - to są specjalne śruby przlotowe i łatwo jest taką urwać. No i oczywiście rurka musi byc "drożna" - w razie czego można to bez problemu kupić - koszt zestawu ze śrubami i podkładkami to około 30 złotych. dobrzan pisze: Druga sprawa odnośnie kół pasowych z ukladu wał - pompa wody -alternator. Czy wielkosc tych koł byla zalezna od silnika tzn. im mocnieszy to mial kola takie a im slabszy to mial takie.... czy moze to bylo tylko ulepszanie ze strony fabryki MB coby uzyskac jak najlepsza sprawnosc pompy wodnej i zeby przy mozliwie najnizszych obrotach silnika (np przy odpaleniu jak jest zimny) nastapilo wzbudzenie alternatora i zgasla kontrolka ladowania???
A jaki masz silnik bo w podpisie jakoś nie widać ??
Tutaj kluczową rolę odgrywa chyba typ silnika diesel / benzyna i generowana prędkość obrotowa wału. Ale nie jestem pewien więc proszę mnie ewentualnie poprawić |
| Autor: | marcin280e [ pn gru 22, 2003 8:36 pm ] |
damian pisze: Jest to rurka doprowadzająca olej i raczej jest bardzo ważna, chyba rozumiesz dlaczego.... jaki olej? do czego? to jest rurka odpowietrzająca pompę wody przy zalewaniu układu chłodzenia plynem. Ciekł Ci z niej olej?
Pozdrawiam A to mój 280 post... |
| Autor: | damian [ pn gru 22, 2003 9:29 pm ] |
OOOOPPPPSSSSSS Czegoś nie wiem?? Chyba...... MB cały czas mnie zadziwia....... Człowiek całe życie się uczy...... |
| Autor: | dobrzan [ pn gru 22, 2003 11:49 pm ] |
dzieki !! wlasnie o to mi chodzilo co ona odpowietrza... slsyzalem ze jst do odpowietrzenia ale nie zaczailem ze przeciez pompy... a wymieklem jak przecyztalem ze to jest rurka doprowadzajaca olej:))) |
| Autor: | Pawełek [ pt gru 26, 2003 10:52 pm ] |
A co do kółek pasowych - ich wielkość jest zależna przede wszystkim od roku produkcji auta i generalnie są dwa rodzaje (przed 1979 i po) i nie można ich zamieniać między sobą. Wielkości mogę podać jutro jak potrzebne... |
| Autor: | dobrzan [ sob gru 27, 2003 11:29 am ] |
poprosze... chetnie skorzystam |
| Autor: | Pawełek [ sob gru 27, 2003 10:51 pm ] |
To się pochwaliłem z tymi wymiarami kół... Okazało się, że mam tylko wymiary pasków jakie powinny być. Do 240 D 1978 pasek alternator - pompa - wał powinien być 9,5 x 970 mm. W tym samym silniku po lutym 1979 pasek ma wymiar 12,5 x 1030 mm, czyli koła są szersze o 3 mm. |
| Autor: | Robert Belzyt [ pn gru 29, 2003 12:25 am ] |
wczoraj miałem okazję wymieniać rurkę odpowietrzania pompy wodnej, uważajcie na te śruby przelotowe, wydobycie takiej ukręconej zajeło mi kupę czasu. |
