| Hamulec pomocniczy (tzw ręczny) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=4651 |
| Autor: | Krzysztof [ pn gru 22, 2003 10:20 am ] |
| Tytuł: | Hamulec pomocniczy (tzw ręczny) |
Pytanie - pali mi się lampka że jest zaciągnięty hamulec niezależnie od tego czy tak jest czy nie jest w rzeczywistości. Jak sprawdzić czy czujnik jest sprawny , jak to działa? HELP! |
| Autor: | dobrzan [ pn gru 22, 2003 10:29 am ] |
A sprawdz najpierw poziom plynu hamulcowego w zbiorniczku ta kontrolka jest takze od tego... |
| Autor: | Ocet [ pn gru 22, 2003 10:46 am ] |
Tak kontrolka pokazuje trzy rzeczy: poziom plynu, ew. róznice cisnien Zuzycie klockow (jak sie juz zaswieci trzeba wymienic oprocz klockow czujke ktora sie przytarla) I trzecie - zwarcie kabelkow od czujek - czesto powodowane slona wilgocia. |
| Autor: | dobrzan [ pn gru 22, 2003 10:53 am ] |
Do zuzycia klockow hamulcowych jest osobna kontrolka... (kolko z przerywanym znakiem okladzin) natomiast kontrolka od recznego i poziomu plynu hamulcowego jest jedna |
| Autor: | Krzysztof [ pn gru 22, 2003 11:05 am ] |
Dzięki. Podpowiem że na dziurach (tzw drogach) pozdczas jazdy, czasami się wyłącza kontrolka. Odłączenie przewodów od czujnika ręcznego nic nie daje (jak i zwarcie ich) |
| Autor: | laudan [ pn gru 22, 2003 2:05 pm ] |
Krzysztof pisze: Dzięki.
Odłączenie przewodów od czujnika ręcznego nic nie daje (jak i zwarcie ich) Sprawdz ilosc plynu hamulcowego w zbiorniczku. Moze podcieka Ci pompa sprzegla. |
| Autor: | Ocet [ pn gru 22, 2003 3:59 pm ] |
dobrzan pisze: Do zuzycia klockow hamulcowych jest osobna kontrolka... (kolko z przerywanym znakiem okladzin) natomiast kontrolka od recznego i poziomu plynu hamulcowego jest jedna
Fakt, chyba sie rozpedzilem |
| Autor: | Nebelwerfer [ pn gru 22, 2003 6:47 pm ] |
Poziom płynu to chyba faktycznie będzie to ale ja ci jeszcze coś doradzę:) U mnie np pedał od włączania ręcznego czasem nie odskakuje do końca. Ma jakiś centymetr od pozycji wyłączony - ja mam tam z boku wykładzinę położoną bo mi plastik orginalny wcięło. Ja pociągnę ten pedał do siebie kotrolka gaśnie. Zobacz może to tylko taki bzdeecik? |
| Autor: | Mizi [ pn gru 22, 2003 9:56 pm ] |
To chyba jednak jest za mały poziom płynu hamulcowego |
| Autor: | bambuz [ wt gru 23, 2003 8:32 am ] |
Panowie, u mnie tymczasem wisza przy tylnych kółeczkach dwa kable, obciete. Nie mam pojecia od czego to, a ABS-u nie mam na pewno. |
| Autor: | Krzysztof [ wt gru 23, 2003 8:38 am ] |
Płynu rzeczywiście mało było teraz muzę zamontować ponownie żarówkę od kontrolki i sprawdzić. Pzodro Tak to był brak płynu / za niski stan w zbiorniczku. Teraz pytanie inne skąd on mi ucieka jeśli nie przy kołach ? |
