| Problemy Z Wahaczem!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=46380 |
| Autor: | kagie [ pn sty 25, 2010 8:01 pm ] |
| Tytuł: | Problemy Z Wahaczem!!! |
Mam problem z przednim prawym wahaczem tak mi sie wydaje kolega mechanik średni fachowiec mi tak powiedział znosi mi samochód na lewa strone i po przekroczeniu 60-70 km/h trzęsie samochodem kierownica nie wiec to raczej nie wyważenie opon ale nie wiem POMOCY!!! |
| Autor: | Kamael [ pn sty 25, 2010 8:39 pm ] |
Jak byś podał jeszcze model... i popraw błąd w temacie, bo aż boli. |
| Autor: | kagie [ pn sty 25, 2010 9:21 pm ] |
w123 240D 1983r |
| Autor: | Janfocus [ pn sty 25, 2010 10:03 pm ] |
Cytuj: Mam problem z przednim prawym wahaczem tak mi sie wydaje kolega mechanik średni fachowiec mi tak powiedział znosi mi samochód na lewa strone i po przekroczeniu 60-70 km/h trzęsie samochodem kierownica nie wiec to raczej nie wyważenie opon ale nie wiem POMOCY!!!
z przodu są wahacze górne i dolne Co do znoszenia auta, to najpierw szarpaki i znalezienie luzów, potem łom i sprawdzenie luzu na sworzniu, jak nie będzie luzów -geometria I tu albo wyjdzie problem albo nie, jak nie to albo gruszki do wymiany (stuk przy podjeździe pod krawężnik), albo ściąga bo trzyma zacisk. Aby wyeliminować zacisk zdejmij koło i zobacz czy równie łatwo wciskają się wszystkie tłoczki od klocków... trzęsie autem -możliwe że amortyzator umarł skoro przy tak niskiej prędkości, ale równie dobrze może to być nie wyważony wał napędowy, uszkodzona opona, krzywa felga... |
| Autor: | kumbasy [ wt sty 26, 2010 12:36 am ] |
Janfocus pisze: Co do znoszenia auta, to najpierw szarpaki i znalezienie luzów, potem łom i sprawdzenie luzu na sworzniu, jak nie będzie luzów -geometria
I tu albo wyjdzie problem albo nie, jak nie to albo gruszki do wymiany (stuk przy podjeździe pod krawężnik), albo ściąga bo trzyma zacisk. Aby wyeliminować zacisk zdejmij koło i zobacz czy równie łatwo wciskają się wszystkie tłoczki od klocków... trzęsie autem -możliwe że amortyzator umarł skoro przy tak niskiej prędkości, ale równie dobrze może to być nie wyważony wał napędowy, uszkodzona opona, krzywa felga... nic dodać, no może żebyś zmienił "mechanika" na Mechanika. |
| Autor: | Janfocus [ wt sty 26, 2010 1:51 pm ] |
kumbasy pisze: nic dodać, no może żebyś zmienił "mechanika" na Mechanika.
Grunt to znacząca uwaga, która pomogła rozwiązać problem
Bo o argumentach nawet nie mówię
